*.stp 파일을 *.dwg 로 변환하는 법을 알고싶습니다.
FAQ 를 보았는데 stp 파일을 dwg 로 변환하는 법은
나와있질 않더군요.
변환해야 할 일이 생길때마다 이곳에다 부탁드릴 수도 없고
3d 파일인 stp 파일을 dwg 로 변환하여 캐드로 실행하고 싶습니다.
고수님들 설명좀 부탁드리겠습니다. (__)
ps. 인벤터에서 stp 파일을 sat 로 변환저장한 후
캐드에서 삽입메뉴에서 ACIS 로 불러오려 하니
읽을 수 없는 파일이라고 합니다.
답변입니다.
3D STEP 파일을 DWG 로 변환하는 방법은 다음과 같습니다.
1. 인벤터에서 파일 > 열기 > STEP 파일 (*.stp, *ste, *.step) 을 가져옵니다.
2. 인벤터에서 파일 > 다른 이름으로 사본 저장 (Save Copy As) > SAT 파일 (*.sat) 로 저장합니다.
3. 오토캐드에서 acisin 명령으로 sat 파일을 가져옵니다.
4. 오토캐드에서 dwg 로 저장합니다.
네오테크님께서 AutoCAD 2002를 사용하시는 것 같은데, 3번 스텝에서 읽을 수 없는 파일이라고 에러가 나타나는 이유가 있습니다. AutoCAD 2002는 2001년 7월에 출시되었고, ACIS 7.0는 2001년 10월에 출시되었습니다. 따라서, AutoCAD 2002가 ACIS 7.0를 지원하지 않습니다. 그런데, 위의 2번 스텝에서 기본값으로 저장되는 sat 파일 버전은 7.0입니다. 해결방법은 다음 둘 중에 하나를 선택하세요.
A. AutoCAD 2004 또는 그 이후 버전을 사용하면 sat 7.0 파일을 읽을 수 있습니다.
B. AutoCAD 2002를 꼭 사용하셔야 할 입장이라면 위의 2번 스텝에서 [옵션] 버튼을 누르면 sat 파일 버전을 7.0에서 6.0이나 5.0으로 내리면 됩니다. (첨부이미지 참조)
즐벤~
— 네오테크님의 글
나와있질 않더군요.
읽을 수 없는 파일이라고 합니다.
