홈/ 질문/Q 164247
등록일: 2002-09-062002-09-06T11:11:00+09:00 2002-09-06T11:11:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 acad file 불러오기
안녕하세요
인벤터 스케치 할때 오토캐드 데이터를 불러올려구 하는데
옵션이 활성화가 안되있네요
이놈을 활성화 시키는 방법좀 알려주세요
그리고…캐드화일을 불러올때 크기가 25.4배 커져버리는데 이것에 관한 seting방법도 알려 주세요…
건강하세요
  • 40 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 김기백
      2002-09-06T17:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 5:54 pm
      그놈을 활성화 시킬려면요 volo view express 2가 깔려있어야 합니다.
      인벤터 시디에 보시면 들어있습니다. 그래서 처음 인벤터 설치할 때 익스플로하고 저 볼로뷰 먼저 설치하라구 하는 거거든요.
      http://www.autodesk.co.kr 에 가셔서 찾아보면 업데이트된 volo view express 는 있답니다.
      아마 이 옵션설정을 안하고 해서 커졌을 수도 있겠내요.
      dwg 파일을 불러올 때, 특히 mdt 파일들, 는 옵션의 설정이나 도면의 상태에 따라 여러 경우가 생길 수 있습니다.
      인벤터로 DWG 불러오기 할 때의 몇몇 주의점이나 참고사항들에 관한 자료를 자료실에 올려놓을께요.
      휘리릭~~~~~
      쿵.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      안녕하세요
      옵션이 활성화가 안되있네요
      건강하세요
