홈/ 질문/Q 159545
등록일: 2007-06-232007-06-23T18:19:41+09:00 2007-06-23T18:19:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 Chain스타일의 치수기입 방법?
전에도 한 번 질문 드렸는데
아무런 답변이 없어 이렇게 한 번 더 올려봅니다
이제까지는 주로 MDT를 이용하여 도면 작업(3D)을 해왔는데 요즘들어 Inventor를 공부중입니다
Inventor 사용중에 궁금하면서도 아쉬운 점이 하나 있어 이렇게 문의 드립니다
mdt에서는 chain 방식으로 치수 기입이 가능한데 Inventor에는
기준점에서부터 시작하는 Base방식만 있는것 같아 문의드립니다
기본적으로 이 기능을 지원하지 않는다면,
vba나 Api를 이용하여 Chain스타일의 치수 기입을 가능하게 할 수 있는 방법을 알고 싶습니다
수고하십시요!
** 이 게시판의 글들을 보며 인벤터를 공부하고 있읍니다
  • 7 7 답변
  • 50 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2007-06-24T14:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-24 2:43 pm
      Inventor Drawing Manager 의 Product Designer 인 Andrew Faix 가
      인벤터 뉴스그룹에 올린 글입니다.
      We do not offer an AutoCAD-like continue dimension (also known as
      chain dimension) command at this time.
      This wasn’t an oversight. “Chain” dimensions are not *typically*
      used in manufacturing or mechancanical detailing (due to
      tolerance stack-up). This practice is more commonly used
      in architectural and industrial drafting. As AutoCAD is
      more of a generic application, it caters to all of these
      disciplines.
      That is NOT to say the we won’t provide chain dimensions,
      we just don’t support them today.
      Andrew Faix
      Product Designer – Inventor Drawing Manager
      Autodesk
      출처: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5220191
      2007-06-24T17:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-24 5:20 pm
      답변 감사합니다. 게시판 글들을 보았더니 2006.06(1년전)에 작성되었던데 이후로도 Inventor에서는 "Continue Dimension"을 지워할 계획이 없다는 이야기인 듯 합미다만,
      2007-06-24T17:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-24 5:20 pm
      영어가 짧아 제대로 이해했는지 모르겠습니다 수고하십시요.
      2007-06-25T15:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:15 pm
      죄송하지만, 그겨울의찻집님께서 Andrew의 마지막 문장 뜻을 잘못 이해하신 것 같습니다.
      2007-06-25T15:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:16 pm
      Andrew가 기계/제조 분야에서 전형적으로 사용되지 않는다고 말했습니다 (체인 치수를 사용하면 공차가 누적되기 때문에).
      2007-06-25T15:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:17 pm
      (하지만 그렇게 말한 것이) 체인 치수를 제공하지 않을 것이라고 말한 것은 아니고 (이중부정 = 긍정), 다만 현재로선 지원하지 않을 뿐이라고 마지막 문장에서 언급했습니다.
    8. [Deleted User]
      2007-06-25T18:00:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 6:00 pm
      잘 알겠습니다 답변 감사드립니다.
