홈/ 질문/Q 156389
등록일: 2009-09-022009-09-02T22:24:43+09:00 2009-09-02T22:24:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 idw를->dwg로 바꾸면요…
인벤터에서 변환한 dwg파일을 오토캐드에서 읽어 들이면 이상하게 모형에 객체가 생기지 않고 그 옆에 있는 태그인 배치 부분에(‘–‘부분에 이름이 이걸로 나옴) 도면이 나타납니다.!  그곳에서는 편집이 되질 않던데요…
저는 이번에 기계설계산업기사 실기를 준비하는 중인데요! 혼자 독학 중입니다.
3d프로그램을 인벤터로 정하고 열공 중인데! 책을 보고 하는 중이지만 많이 힘드네요!
사용하는 소프트웨어는 AutoCad2008 인벤터2008을 사용하고 인벤터는 “Autodesk Inventor 11 인벤터 쉽게따라하기”라는 책을 보고 공부 하고 있습니다. 건기원에서 나온거죠! 작년에 샀습죠!.
아무튼 그 책을 보고 열심히 따라 하고 있는데 잘 안되네요! 책에 설명도 좀 이상한것 같구요!
 열심히는 공부 하고 있지만 엄청 힘듭니다..
인벤터에서 dwg로 바꾼 파일을 오토캐드에서 읽어서 편집이 가능 해야 하지 않나요?
시험에서 3d도면을 제출 할때 dwg로 제출 해야 하지 않나요?
그러면 오토캐드에서 편집이 되어야지 윤곽선이라던가 표제란 시험자 정보란 같은걸 편집해서 그 도면에 인벤터로 만든 부품들을 가운데 쏙 집어 넣어야 되지 않는건가요?
궁금한게 한 두가지가 아닌데;; 잘 생각도 안나고;;  미치겠습니다.
혹시 경험자분 있으시면 차근 차근 기계설계실기 시험에 대해서와 인벤터에 대해서 가르침 부탁 드립니다.
  • 123 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 볼링광 Lv.0
      2009-09-03T16:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-03 4:28 pm
      인벤터에서 파일변환시 파일형식을 인벤터형식의 .DWG로 변환시키신듯 싶네요…^^
      인벤터 형식이 아닌 AUTOCAD형식의 .DWG로 저장을 하셔야 하고요
      옵션—> 구성(기본DWG구성)–>파일버전(ACAD번전 적당히…)—>마침–>저장하심…^^
