홈/ 질문/Q 154893
등록일: 2010-12-302010-12-30T10:04:37+09:00 2010-12-30T10:04:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 mdt의 콘바인 기능이 있나요?
안녕하세요 인벤터 초보 김응혁이라고 합니다.
다름이 아니라 요세 회사에서 지그를 팔게 많은데..
시간은 없고해서 지그의뢰 업체에다가 지그를 만들 제품의
데이터를 요구해 igs파일로 받았습니다.
그래서 이놈을 인벤터에서 사각 상자를 하나 만들고 저 igs파일을
불러와 컨바인하려고 하는데… 어떻게 하는지를 모르겠습니다.
고수분들 조언 좀 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
  • 61 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-01-04T10:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-04 10:26 am
      컴바인 combine. 즉 결합시키셨다가 지그모양대로 쏙 파내시려고 하시는 건가요?
      확장자가 어떤 파일이든, 불러오셨을때 히스토리가 있으면 가능하던데요.
      이경우는 보통 인벤터와 같은 유사 3D 캐드로 작업했을 경우이고.
      히스토리가 없다면 써드파티 프로그램으로 모델링 한거 같은데요. 저도 경험이 없어서 잘 모르지만 아마
      도  모델링이 지원되는 cam 또는 mill 로  그린거 같은데요.
      인벤터는 써드파티는 면이동 정도밖에 수정안되던데요. 결합후 분리하는건 불가능하더라구요.
      잘아시는 고수분들 있을지 모르겠네요. 학원강사에게 물어봐도 안된다구 하던데.
      저도 좀 알고 싶네요. 히스토리 없는 파일을 마음대로 수정가능한 방법이 있을런지…
      2011-01-07T23:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-07 11:44 pm
      마음대로 수정가능한 방법은 있습니다.
      말 그대로 solid나 surface를 원하는 부위를 자르고 이동한다던지 확장을 한다던지…
      혹은 형상을 추가할 수도 있습니다.
      인벤터 10 버전이상 ‘모형’ 탭에 ‘수정’ 명령 부분을 확인해 보십시오 ^^
