홈/ 질문/Q 163112
등록일: 2004-07-052004-07-05T02:11:10+09:00 2004-07-05T02:11:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터와 금형설계
a034_1.avi
본인이 비록 나이는 많지만 시대를 앞서가는 금형인이 되기 위하여 컴퓨터를 배우기 시작한지 13년이 되었습니다.
초기에는 AutoCAD R10으로 시작하여 현재는 최신의 버젼을 사용하고 있으며 그동안 금형설계를 위하여 활용하고있는 LISP과 3rd Party가 내가 자작한 것을 포함하여 내 자신이 생각해도 엄청난 종류를 활용하고 있다고 봅니다.
근래에 들어서는 2D설계의 한계를 극복하고자 3D S/W를 활용하기 위하여 많은 시간을 투자하고 있는 중입니다.
그 동안 검토하고 연습한 3D S/W는 Inventor를 제일 많이 습득하였습니다. 그 이유는 제일 배우기 쉬웠고 완전히 숙련된 AutoCAD와 제일 가까운 S/W이기 때문이었습니다.
2D시장을 AutoCAD가 석권한 것과 같이 머지않아 3D시장도 Inventor가 석권할 것이라고 굳게 믿고 있습니다.
그러나 현재는 수동적으로 일일이 모델링 작업을 해야하는 기본적인 수준밖에는 되고있지 못하여 안타까운 마음을 금할 수 없습니다.
AutoCAD가 수 많은 자동화된 3rd Party를 활용하여 설계 효율을 극대화하고 있는 것과 같이 Inventor도 자동설계를 위한 금형설계 모듈과 같은 3rd Party의 개발이 뒤 따라야하는 많은 과제를 안고 있습니다.
Inventor가 금형설계에 결코 부적합한 것이 아니고 모델링을 위한 기본 모듈만 개발된 상태이기 때문입니다.
그러나 그 기본모듈의 성능은 최고의 성능을 가진 S/W라고 생각합니다.
그동안 본인이 검토한 금형설계 모듈을 갖고있는 3D S/W는 CATIA, UG, Pro-E, Topsolid, VISI등이 있으며 그 중에서 불법 복사본을 구하기 쉬운(회사가 아닌 개인의 능력개발을 위하여 정본을 사용할 경제적 여유는 없습니다.)UG, Pro-E 그 중에도 Pro-E를 적극적으로 연습하고 있는 중입니다.
첨부한 동영상 파일은 Pro-E의 몰드금형 설계모듈인 Expert Moldbase Extension(EMX4.1)과 프레스금형 설계모듈인 Progressive Die Extension(PDX2.1)으로 설계를 하는 모습의 일부입니다.
양이 너무많아 모두 올리지는 못하지만 본인의 홈페이지(http://khightec.enhompy.net/)에 본인이 보유한 수 많은 자료의 대부분을 공개하여 무료로 다운을 받아가게 하고 있으니 활용하시기 바랍니다.
(불법S/W는 없습니다.)
khightec@kornet.net 011-9710-0058 박수일
  • 85 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2004-07-05T02:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 2:17 am
      파일이 한개 밖에 올릴 수가 없어 별도로 다시 올립니다.
      2004-07-05T19:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 7:59 pm
      아직은 인벤터로 금형 설계 하기는 무리죠…
