홈/ 질문/Q 164358
등록일: 2001-12-162001-12-16T02:29:00+09:00 2001-12-16T02:29:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터와 다이렉트X8을 설치하니까?
지금 인벤터를 공부하는 중입니다.
그런데 오늘 다이렉트X 8을 설치하니까 인벤터 화면이 엉망이 되었습니다.
대화상자가 뜨는데 안보이는 현상이 발생하여 그래픽카드 드라이버를
업했는데 그래도 문제가 해결되지 않습니다.
대화상자는 보이는데 이제는 그리는 대상물이 보이지 않는 현상이 발생합니다.
등각투영 뷰를 클릭하면 보이는데 대상물을 이동하거나 회전시키면 사라져 버립니다.
다이렉트X 8은 언인스톨도 안되고 지울려면 하드를 포멧하는 방법외에는 없다는데 어떻게 하면 좋을지 걱정입니다.
참고로 그래픽 카드는 리바 TNT2이고 윈2000SP2, 인벤터도 SP2를 설치한
상태입니다.
님들의 조언 부탁드립니다.
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 해피맨
      2001-10-12T08:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 8:10 am
      지금 테스트 중이에요…
      이러다가 울집 콤타 걸래되겠네…^^;
      확인해 보구 글 올리겠습니다.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      지금 인벤터를 공부하는 중입니다.
      상태입니다.
      님들의 조언 부탁드립니다.
    3. shade
      2001-10-12T13:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 1:01 pm
      고맙습니다. 그런데 다이렉트X8은 언인스톨을 지원하지 않는 걸로 알고 있습니다.
      지울려면 포멧하는 방법밖에 없다고 하는데
      그리고 화면을 full로 띄우면 그리고자 하는 물체가 사라지지만 화면크기를 어느정도 줄이면 물체가 보입니다.
      아마도 제가 사용하는 그래픽카드와 다이렉트X간의 문제인 것 같습니다.
      어쩧든 님의 호의에 감사드립니다.
      지금 테스트 중이에요…
      확인해 보구 글 올리겠습니다.
      지금 인벤터를 공부하는 중입니다.
      상태입니다.
      님들의 조언 부탁드립니다.
    4. 해피맨
      2001-10-15T08:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-15 8:17 am
      아래 사이트에서 다운로드 받으신 후 제거해 보세요.
      죄송합니다 별 도움이 못되네요..^^ 해피였습니다
      http://file.simmani.com/view.php?dirid=18&num=14827
      어쩧든 님의 호의에 감사드립니다.
      지금 테스트 중이에요…
      확인해 보구 글 올리겠습니다.
      지금 인벤터를 공부하는 중입니다.
      상태입니다.
      님들의 조언 부탁드립니다.
