홈/ 질문/Q 162676
등록일: 2005-01-192005-01-19T11:00:01+09:00 2005-01-19T11:00:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터와 MDT 궁금
저기요
인벤터 3D파일을 엠디티에서 불러 올수 있나요
있으면 방법을 알려주세요
또 인벤터는 면 마다 섹깔을 봐꿀수 있나요
  • 10 10 답변
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    10 답변
      2005-01-19T11:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 11:40 am
      인벤터에서 다른이름으로 저장하면 되는거 아닌가..??아니면 내보내기라든가..ㅎ
      2005-01-19T11:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 11:44 am
      컴패니언파일로 불러올수 있다고 하던데…색깔은 면에클릭후 오른쪽버튼 누르면 "특성"이라는 항목에서 강제적으로 바꿀수 있어요.
      2005-01-19T16:27:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:27 pm
      조금 보충해서 말씀드리자면…
      2005-01-19T16:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:27 pm
      MDT 3D 모델 -> 인벤터 3D 모델: 직접 호환. 피쳐 히스토리까지 보존됨.
      2005-01-19T16:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:27 pm
      MDT 2D DWG -> 인벤터 3D 모델의 스케치 또는 2D IDW: 직접 호환
      2005-01-19T16:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:27 pm
      인벤터 3D 부품 (IPT) -> AutoCAD Mechanical (2D DWG): 직접 호환. 공개자료실 124번글에 도움말 문서가 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-01-19T16:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:28 pm
      인벤터 2D 도면 (IDW) -> 2D DWG: 직접 호환. 인벤터에서 DWG로 저장하면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2005-01-19T16:28:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:28 pm
      인벤터 3D 모델 -> MDT 3D 모델: 중립 포멧을 통한 간접 호환. 인벤터에서 SAT 포멧으로 저장해 MDT에서 열면 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2005-01-19T16:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:28 pm
      인벤터의 (1) 부품, (2) 피쳐, (3) 면마다 색상을 바꿀 수 있습니다. 오른쪽 클릭하고 특성을 선택하고 바꾸세요.
    11. [Deleted User]
      2005-01-19T17:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 5:56 pm
      감사합니다..
