홈/ 질문/Q 154351
등록일: 2011-08-262011-08-26T14:43:51+09:00 2011-08-26T14:43:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터의 매개변수값을 지정할수있는 대화창을 만들수는 없나요?
매개변수가 너무 많아서
필요한것만 소팅해서 선택하고 싶은데
그런대화창을 만들수는 없나요?
혹시 ILOGIC, 이나 ITRIGGER 같은것이
여기에 해당되는 내용인가요?
고수님들 가르침을 주세요~
  • 86 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-08-26T15:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 3:44 pm
      매개변수에서 key 설정을 활용해 보십시오. 그리고 파라메터 테이블 왼쪽 하단의 필터에서 KEY 를 선택하면 key 가 설정된 내용만 보입니다.
      iLogic 을 활용하면 더욱 편리합니다. http://www.youtube.co.kr 에서 iLogic 을 쳐 보시면 해당 동영상이 많이 나와 있으니 참고하십시오.
      2011-08-30T11:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 11:37 am
      iLogic의 기본 탭콘트롤 만으로는
      미리 파라미터를 구분해서 보여주는 방법이 있읍니다
      .NET을 이용하면
       ListBox같은 다양한 콘트롤을 사용할 수 있고
      필터링 로직을 만들어서
      좀 더 스마트한 동작을 구현 할 수 있을겁니다
      참고가 되실지 모르겠습니다
      http://blog.daum.net/cafeofhtewinter/412
