홈/ 질문/Q 154231
등록일: 2011-10-192011-10-19T09:02:48+09:00 2011-10-19T09:02:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터작업한걸 다른파일로 바꾸고싶어요
인벤터로 작업한 걸 캐드파일로 바꿔서 캐드에서 볼수있게 하고싶어요
인벤터 작업은 제가 했는데 과장님이 거래처가면 보여줘야한다네요
과장님은 캐드는 잘하시는데 인벤터는 못하신다고하시고…
다른글 보고
다른이름으로 사본저장하려니까 확장자가 dwg가 안나오네요
혹시나해서 입력해서 저장하니까 아무것도 없는 화면만 뜨구요….
iam파일이라 그런가요ㅠㅠ
ipn파일만든것도 변환해서 인벤트가 안깔린 컴터에서도 볼수있으면 하는데…
방법을 모르겠네요
아시는분 도와주세요~~~
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. xTx Lv.0
      2011-10-19T09:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 9:05 am
      인벤터 도면으로 다른이름으로 저장하세요.
      2011-10-19T11:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 11:23 am
      도면에서 ‘ 다른이름으로 사본저장’ 을 하신다음에 캐드로설정하시고. 옵션에서 버전낮은걸로 수정해주시면 됩니다.
      2011-10-21T11:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 11:22 am
      다른이름 사본으로 저장
      혹은
      내보내기
      로 저장을 하시면 되겠습니다.
      유의할점은 Inventor DWG 도면와 Autocad DWG 도면 두가지가 있으니,
      캐드에서 읽히게 하시려면, Autocad DWG도면으로 선택하시고 밑에 옵션 눌러서 버전 지정하시면 됩니다.
      2011-10-21T13:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 1:14 pm
      idw상에서 다른이름사본저장하세요
