홈/ 질문/Q 152606
등록일: 2015-12-212015-12-21T18:14:08+09:00 2015-12-21T18:14:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터파일 CAD(DWG) 변환 후 출력시 색상문제
고수님.. 도와주세요..
인벤터에서 3D 후 2D로 변환하고 이 파일을 다시 CAD로 넘긴 후 가공업체에 넘기고있습니다.
문제는 인벤터에서 노랑색을 체크 후 CAD로 넘어오니 RGB 값으로 표기가 되어버립니다.
cad 노랑색도 RGB 값은 같겠지요?
하지만 CAD 노랑색은 색상정보가 노랑색으로 인벤터에서 넘어온 노랑색은 색상정보가 225,225,0(RGB)
으로 표기됩니다.
이로 출력시에 monochrome.ctb 후 출력해도 노랑색으로 적용되어 색상이 흐릿하게 나옵니다..
첨부 확인 부탁 드립니다~!!
  • 94 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2015-12-22T09:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-22 9:46 am
      내보내기에서 옵션>구성요소 저장안함을 기본 DWG로 바꿔보세요!!!
      2016-02-04T10:47:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-04 10:47 am
      답글을 이제 확인했네요 아직까지 동일증상이며 알려주신 방법으로해도 동일합니다..ㅠ
