홈/ 질문/Q 152477
등록일: 2016-10-192016-10-19T11:28:21+09:00 2016-10-19T11:28:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 고수님들 판금 및 전개 문의 드립니다.
첨부 그림과 같은 모형을 전개하고자 하는데 잘 안되네요
솔리드를 만들고 쉘로 두께를 준 뒤 판금으로 변환 후 ‘구석이음매’ -> ‘립’ 명령어로 작업했습니다.
실수한 부분이나 빠진부분이 있을까요?
고수님들의 조언 부탁드립니다.
IPT 파일 첨부했습니다.
2016 버전으로 작업했습니다.
참고로 작업 여건 상
처음부터 판금으로 절곡을 통한 모델링 작업은 힘든 상황이니
돌출을 통한 솔리드 생성으로 시작하여 판금 및 전개가 되어야 합니다.
  • 122 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-11-15T15:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-15 3:20 pm
      판금제품을 전개를 하실때는 절곡부를 작성하셔야 됩니다.
      보통 절곡 R값는 T로 작업을 합니다.
      필요에 의해서 절곡R값은 크거나 작게 지정이 가능하나 재질과 두께에 따른 최소값이 있습니다.
      이건 절곡업체에 문의하시면 될 것 같습니다.
      연신율을 계산해야되기에 왠만하면 재질에 따른 물성치를 넣고 하시면 좀더 오차가 줄어듭니다.
      첨부하신 모델링 상태가 깔끔하지는 않으므로 조금 다듬으시면 될 것 같습니다.
      만약 단순 모델링이라면 상관없지만 실제 가공하여 제작을 하실거라면 6각통 윗부분 밴딩후 맞닿는 부분은 릴리프 가공부를 감안하여 모델링을 수정하시면 될 것 같습니다.
