홈/ 질문/Q 152162
등록일: 2020-07-072020-07-07T17:46:18+09:00 2020-07-07T17:46:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 곡면 돌출&부분살빼기
인벤터에서 곡면 돌출시 스윕곡면을 잡고 지정한 위치까지 돌출을 할려고 하나 스윕곡면이 부분선택이 되어 돌출이 제대로 이루어지지 않습니다
첨부한 파일과 같이 곡면에 부분적으로 살빼기를 할수있는 다른 방법이 있을까요?
아 그리고 파일첨부가 되질 않습니다
첨부를 하면 사라지고 사라지고…ㅜㅜ뭐가 문제인지…
  • 389 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2020-07-16T11:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-16 11:35 am
      곡면통과할 정도로 길게 돌출후 분할기능으로 삭제 원하는곳
      솔리드 제거하시면 됩니다
