홈/ 질문/Q 155896
등록일: 2010-01-272010-01-27T16:38:03+09:00 2010-01-27T16:38:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 공부법
서울에 인벤터 학원 문의를 했었는데 아무도 대답이 없으시네요~~
학원이 없어서 그런지 잘 모르겠습니다.
회사에서 인벤터를 사용해서 piping 및 기계를 3d 작업을 하는데요
독학을 하면 얼마나 공부를 해야하는지..
교재는 어떤걸 골라야 하는지 어떻게 공부를 시작해야 하는지요~~
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 백발도인 Lv.31
      2010-01-27T20:37:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-27 8:37 pm
      독학을 한다면 개인적인 차이에 따라 1주일 만에도 모델링할수 있는 사람이 있을테구요.
      한달을 해도 못하는 사람도 있을테구요.
      본인의 노력에 따라서 차이가 많을듯 하네요.
      그리고 학원은 지방보다 서울에 더 많은것 같은데요.
      네이버에 검색해 보세요.
      다솔유캠퍼스 인가 유명한 학원 있어요.
      2010-01-27T20:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-27 8:57 pm
      학원은 잇는데요 10-버젼이 많아요 저도 지금 11버젼 이상 학원 찾고잇는데 찾기가 쉽지안네요
      그리고 인벤터는 cad 2디 사용 하시던 분들이라면 금방 배웁니다….
      제가 알아본 학원에서 최상의버젼이 2008년도 버젼 이더군요  그 이상 학원은 찾기 힘드네요
      학원 찾고싶으시면 엠듀 가셔서 학원찾기 해보세요 그럼 서울쪽 나옵니다….
      엠듀는 아시죠atc  시험 볼때 접수하는곳 거기 보시면 잇어요 ㅎㅎㅎ
      2010-01-27T21:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-27 9:28 pm
      독학은 책보고 튜토리얼보고 따라하시면 초보띠 풉니다.
