홈/ 질문/Q 152286
등록일: 2018-09-032018-09-03T17:29:41+09:00 2018-09-03T17:29:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 구멍 가공시 각도기입, 지정면까지 기입
그림과 같이
작업펴면에 원을 그린뒤 빨간 선 방향으로 안쪽면을 지정면으로 해서 구멍에 각도를 줘서  뚫고 싶은데요…ㅠㅠ
면을 지정하고 원 중심을 누르고 진행을 하면  계속 구멍피쳐 작업 실패
그 내용은
‘ 시도한 작업에서 도구본체와 선택한 ‘끝’ 종료 면/평면 간에 교차영역을 찾지 못했습니다. 종료정의 또는 피쳐(프로파일) 위치를 변경하십시오’  라는 문구가 나오는데요ㅠㅠ
인벤터를 그냥 책없이 혼자서 하다보니 기본이 잘 되어있지를 않습니다…ㅠㅠ
고수님들 도와주시면 감사하겠습니다.ㅠㅠ
  • 130 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
