홈/ 질문/Q 163859
등록일: 2003-08-062003-08-06T16:15:00+09:00 2003-08-06T16:15:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 다중 실행시 프로젝트 파일은?
제목 달기가 참 난해하네요…^^;
혹시 회원님들 중 인벤터를 다중 실행 해보신적 있으신가요?
인벤터를 하나 이상 실행시 프로젝트가 다르다면 어떻게 될까요?
제가 테스트를 해봤습니다.
1-인벤터를 두개 실행 한다.
2-첫번째 실행된 인벤터에서 "test_1.ipj"를 선택한다.
3-두번째 실행된 인벤터에서 "test_2.ipj"를 선택한다.
4-사각형을 하나 그려 두개의 프로젝트 위치에 각각 저장하고 "test_2.ipj" 프로젝트 위치에 있는 사각형은 구멍을 뚫는다.
5-각각 저장한 사각형을 열어본다.
결과
1-test_1.ipj에서 열어본 결과 정상적으로 사각형이 열린다.
2-test_2.ipj에서 열어본 결과 정상적으로 사각형에 구멍이 뚫린 파일이 열린다.
3-인벤터를 모두 닫고 다시 실행 후 확인해 보니 "test_2.ipj"가 선택되어 있다.
정리
1-인벤터를 다중 실행 후 프로젝트를 각각 사용하는 것이 가능하다.
2-인벤터를 모두 종료시에는 최종에 선택된 프로젝트 파일이 선택 상태로 유지가 된다.
궁금증???
1-과연 이렇게 써도 문제가 발생하지 않을까?(테스트 결과 이상 없슴)
2-문제가 발생한다면 다중 실행 할 수 있는 다른 방법이 없을까?
3-설계 중 각각 다른 프로젝트에 종속되어 있는 조립품을 비교하며 필요한 부품을 쉽게 복사해 쓸 수 있는 다른 방법이 없을까?
—>조언 부탁합니다. ^^;
  • 82 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2003-08-07T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 12:00 am
      추가 테스트…인벤터에서 반공유 설정된 프로젝트 선택후 외부에서 설계보조도구 열고 공유끄기 설정된 프로젝트를 사용후 닫으니 인벤터에서 프로젝트가 바뀌어 있네요…^^ 설계보조도구는 동시에 다른 프로젝트 사용이 안됩니다…!!!
    3. 김기백
      2003-08-13T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-13 12:00 am
      3번의 경우는 Vault 의 “공유”기능을 사용해 보면 어떨까 합니다. Vault의 한 데이터베이스 내에서는 파일간의 공유가 가능하고 Vault에서도 thumbnail로 인벤터 이미지를 볼 수는 있으니까요.
