홈/ 질문/Q 152408
등록일: 2017-05-102017-05-10T12:17:10+09:00 2017-05-10T12:17:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면?
인벤터 도면작업할 때 50.00 으로 나오지 않게 하려면 소수점이하 0억제 기능은 어떻게 설정을 해야 하는지 갈켜주세요^
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2017-05-10T17:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-10 5:19 pm
      치수 우클릭하고 치수스타일들어가면 화면표시에 선행(0) / 후행(0)에 체크해보세요.
      2017-05-22T18:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-22 6:32 pm
      먼저 선택된 프로젝트의 속성중 스타일 라이브러리 사용을 <<읽기/쓰기>> 로 변경합니다. 001.JPG 템플릿 IDW 파일을 열기(새로만들기로 열면 안됩니다.)로 열어줍니다. 관리탭에 스타일 편집기가 있습니다. 거기서 치수관련 탭 속성을 변경하면 됩니다. 002.JPG 수정 작업을 마친후에 스타일 저장을 해주시고 인벤터를 재시작하시면 됩니다. 003.JPG
