Lv.0 등록일: 2003-10-092003-10-09T00:39:46+09:00 2003-10-09T00:39:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터 동영상강좌 아시는분? 인벤터6 이나 7을 바탕으로 동영상 강좌하는 곳 아시는분 있으세요? 유료든 무료든 아시는분 계시면 가르쳐주셨으면 합니다. 교재만으론 잘 늘지가 않아서요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-10-09T04:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 4:03 am >인벤터6 이나 7을 바탕으로 동영상 강좌하는 곳 아시는분 있으세요? >유료든 무료든 아시는분 계시면 가르쳐주셨으면 합니다. >교재만으론 잘 늘지가 않아서요… ——————————————————— 답변입니다. 현재 국내에 인벤터6 이나 7을 바탕으로 동영상 강좌하는 곳은 아직 다솔 밖에 없는 걸로 알고 있습니다. http://www.dasol2001.co.kr 이곳은 주로 자격시험을 위해 강좌하는 곳인데, 기계설계산업기사 자격시험에서 3D 실기 부문에서 인벤터를 많이 사용하고 있습니다. 인벤터사랑 회원님들 중에서도 다솔에서 인벤터 강좌 듣고 시험 합격한 분들이 여러 분 계십니다 (임현상님, 곽문철님 등등). 다음은 최근 다솔 공지글에서 퍼왔습니다. “부시,키,너트,스퍼기어의 모델링 강좌가 추가되었구요… 동력전달장치의 모델링 강좌가 끝나는데로 치공구 도면의 모델링 강좌가 올라갑니다. 차근차근 수강을 하시면서 많은 질문도 하시고 강의실을 최대한 활용하시기 바랍니다.” 강좌명: Autodesk Inventor 강사: 김석재 강사님 수강기간: 6 주 가격: 38,000 원 아마도 이번 달에 김석재 강사님께서 쓰신 인벤터7 책이 출판될 것 같습니다. ————————– 캐드리서치에는 무료 동영상 강좌가 있는데 인벤터 5.3을 기반으로 하고 있습니다. http://cadr.co.kr/index2.htm 에 가셔서 “AIS 온라인 강좌” 그림에 클릭하면 됩니다. 그 강좌는 김석재님께서 캐드리서치에 계실 때 만든 걸로 알고 있습니다. 현재 캐드리서치의 인벤터 당담자이신 이동희님 (이분도 상당한 고수님이심)께서 동영상 강좌를 업그레이드 예정이라고 들은 바 있습니다. ————————– 고캐드에서도 최근 유료 동영상 강좌를 늘리고 있습니다. 인벤터 동영상 강좌도 더해지리라 기대합니다. [Deleted User] 2003-10-09T10:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 10:53 am 궁금한 사항에 대하여 많은 도움되었습니다. 진심으로 감사드리며 행복하시길바랍니다. [Deleted User] 2009-10-01T14:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-01 2:15 pm http://www.3dmecha.co.kr여기가면 있어요.인벤터,솔웍강좌…DVD도 있어요.
>교재만으론 잘 늘지가 않아서요…
답변입니다.
강사: 김석재 강사님
수강기간: 6 주
가격: 38,000 원
같습니다.
있습니다.
여기가면 있어요.
인벤터,솔웍강좌…DVD도 있어요.
