홈/ 질문/Q 159327
등록일: 2007-08-062007-08-06T14:24:26+09:00 2007-08-06T14:24:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 매개변수 각도 단위 맞추는 방법좀 가르쳐주세요
안녕하세요.
매개변수를 사용하여 각도를 편집할려고 합니다.
엑셀에 LR(매계변수) 50(값) 이라고 넣어서 도면상에 적용시키면
각도의 경우 deg라는 단위가 나오는데
40(기존값) deg 를 LR deg 라고 치면 인식을 못하네요
LR을 mm로 나누고 deg라고 쳐도 안되고요. < 예: (LR/1mm) deg >
각도는 매계변수를 지원하지 않나요.
부품파일과 그림을 첨부하오니 해결좀 부탁드립니다.
갑사합니다.
  • 173 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-08-07T01:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 1:45 am
      답변입니다.
      매개변수의 단위를 어떻게 설정했느냐에 따라 달라집니다.
      예를 들어, angle 이라는 매개변수의 단위가 deg 로 설정되어 있을 경우,
      치수 기입시 그냥 angle 을 입력하면 됩니다.
      만약 angle 이라는 매개변수의 단위가 ul 로 설정되어 있을 경우 (= unitless = 단위없음),
      치수 기입시 angle * 1deg 를 입력하면 됩니다.
      각도라고 해서 특별히 다르지 않습니다. 길이와 마찬가지입니다.
      예를 들어, length 라는 매개변수의 단위가 mm로 설정되어 있을 경우,
      치수 기입시 그냥 length 를 입력하면 됩니다.
      만약 length 이라는 매개변수의 단위가 ul 로 설정되어 있을 경우 (= unitless = 단위없음),
      치수 기입시 length * 1mm 를 입력하면 됩니다.
      위와 같이 다시 해 보시고 그래도 잘 안 되면 엑셀파일도 첨부하세요.
      (원본 수정 > 첨부파일 삭제 > 11-2.ipt와 loadarm.xls가 포함된 zip 파일을 첨부)
      관련글:
      • FAQ 1번글: 인벤터에선 어떠한 함수(function)를 지원하나요?
      • FAQ 36번글: 어떻게 엑셀을 링크 또는 포함합니까?
      Happy Inventoring…..^^
      2007-08-07T09:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 9:25 am
      답변 감사합니다. q&a를 뒤지다 원하는 답을 찾았습니다. 엑셀상에서 단위를 지정해야하더군요. 빠른 답변 다시한번 감사합니다.^^
      2007-08-07T13:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 1:15 pm
      아~~ 엑셀 문서에 단위를 안 넣으셨군요. 위에 링크 걸어놓은 FAQ 36번글에 엑셀 예제가 있습니다.
