홈/ 질문/Q 154698
등록일: 2011-03-312011-03-31T11:25:38+09:00 2011-03-31T11:25:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 볼트생성에 관하여
안녕하세요 인벤터 2009쓰고 있는데요
볼트,너트,평와셔,스터디 볼트 등
규격에 있지만 일일이 그리는방법말고
디자인엑셀레이터로 자동적으로 부품을 생성할 수 있나요?
책을 봐도 잘 모르겠고.. 아시는분 가르쳐주세요 ㅜ
  • 91 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2011-03-31T13:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-31 1:16 pm
      영문판 기준으로 설명드리자면 조립품파트 모델링에서 디자인으로 들어가시면 됩니다.
      거기서 BOLTED CONNECTION 이라는 명령어가 있습니다.
      보시면 간단한 방식로 다양하게 체결할 수 있도록 툴이 만들어져 있으며, MDT 프로그램과 비슷하지만 좀 더 간단하면서도 세분화 되었네요.
      간단한 팁을 드리자면… 반드시 평면과 상대평면이 평행이 되어야 볼트가 생성이 되어집니다. 형강안쪼같이 각도가 있다면 볼트가 생성이 되지 않네요.
      2011-04-05T15:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-05 3:24 pm
      상단에 보시면 텝 메뉴에 컨텐츠센터에서 열기가 있습니다.
      처음에  setup 하실때 이 컨텐츠 센터를 설치 하셨는지가 가장 중요하고요
      설치 하셨다면.. 컨텐츠 센터에서 볼트및 와셔 기타 부수적인 부품을 활용할 수 있습니다.
      그리고 이 부품은 따로 폴더에 적용되지 않고 로컬 하드에 그대로 있기때문에 왠만하시면..
      불러오기 후 다른 이름으로 저장으로 하여 사용하시길 추천 드립니다.
