홈/ 질문/Q 152607
등록일: 2016-01-272016-01-27T13:29:29+09:00 2016-01-27T13:29:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 부품 그리기 질문입니다.
제가 아는 선에서 적겠습니다.
인벤터에서는 크게 부품 그리기와 조립품 만들기 이렇게 2개 큰 기능이 있는데
1번 부품을 그리고 2번 부품을 그리고 그 부품들을 조립품만들기에서 서로 붙여서 하나의 작품을 완성 시키는데요
저는 항상 부품을 그리고 그 후에 조립품에서 불러와서 붙여넣고 이동도 시켜보고 하는데
이러다보면 부품이 많아질때 간섭을 체크하는게 힘들더라구요
혹시 조립품 자체에서 새 부품을 만드는 방법은 불가능 한가요?
예를 들자면 부품3번을 그리는데 맨땅에 그리는게 아니라 부품1,2가 조립된 조립품위에서 그린다거나
조립품 전체를 투영해서 간섭체크를 바로 확인할 수 있는 방법이요.
  • 140 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 산타크루즈 Lv.0
      2016-01-29T10:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-29 10:25 am
      당연히 되죠… 그게 바로 조립품에서 “작성” 으로 말씀하신 것 처럼 조립품위에 투영해서 스케치하여
      가변성을 줄수도 있구요. 스케치와 동시에 구속도 되죠.
      2016-02-03T14:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-03 2:55 pm
      탑다운 방식으로 그리는 것은 조립품에서 create항목을 누루고 파일지정후 위치 선택하시면 됩니다.
