홈/ 질문/Q 154987
등록일: 2010-12-032010-12-03T11:40:21+09:00 2010-12-03T11:40:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 사용시 화면이 깨집니다.
얼마전에 win7 64bit 를 구매했다가 인벤터 프로그램을 쓸수가 없어 win7 32bit 로 깔고 쓰고 있습니다.
그런데 컴퓨터 사양은 예전에 비해서 훨씬 좋아졌는데 , 사용하다보면 화면이 깨지는 경우가 생기네요..
프로그램은 인벤터 2008을 쓰고 있습니다.
왜그런지 아시는분은 좀 알려주십시요.
아래는 제 컴 사양입니다.
HP Z400
Window7 32bit
Intel Xeon W3520 2.66 8MB/1066 QC CPU
HP 8GB RAM
Nvidia Quardro FX1800 768MB Graphics
  • 45 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-12-03T15:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 3:34 pm
      워크스테이션을 구매 하셨나 보군요…
      화면이 깨지는 이유는 그래픽 카드 드라이버의 문제 입니다..쿼드로를 쓰시니
      nvidia 에서 제공하는것 말고 오토데스크 홈피에서 제공하는 드라이버를 사용해 보세요..
      여담이지만, 사양에 비해서 그래픽 카드가 안타깝네요.. 그냥 게임용 그래픽 카드를 끼우는게
      인벤터를 사용하는데 있어서는 훨씬 좋은 퍼포먼스를 나타냅니다..
      그리고 메모리가 8기가 인데 32비트도 안타깝구요..
      (32비트는 3기가 까지 밖에 사용을 못하는 것으로 알고 있구요)
      여건이 되신다면 쿼드로를 일반 게임용(gtx580/480 이하) 등등.. 으로 바꾸고
      OS도 64비트로 바꿔주세요..
      2010-12-03T16:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 4:55 pm
      알려주셔서 감사합니다.
      인벤터가 게임용 그래픽카드에서 더 잘 돌아가는걸 몰랐네요..
      일단 말씀하신대로 오토데스크에 들어가서 드라이버를 다시 받아보겠습니다.
      인벤터가 32bit 용 밖에 없어서 OS 를 64bit 에서 32bit 로 다운시켜 사용하고 있습니다.
      다른 충고 있으시면 또 말씀해 주시기 바랍니다.
      감사합니다.
      2010-12-03T17:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 5:12 pm
      저기 그런데 오토데스크에서 드라이버를 어떻게 다운 받죠?
      아무리 찾아봐도 없는데…
      만약 댓글 보시면 답변좀 부탁드립니다.
      2010-12-04T09:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-04 9:20 am
      도움말-추가지원-그래픽드라이버
      driver finder 에서 알맞게 선택 후 업데이트 클릭 ^^
      (오늘은 사이트 반응이 많이 느리네요..차분하게 기다려 보셔요)
