홈/ 질문/Q 153491
등록일: 2013-09-022013-09-02T16:24:22+09:00 2013-09-02T16:24:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 사용여부
플라스틱 압출기 믹서 컷팅기등 설계하는 회사에 취직을 하였습니다.
사내에 3d를 쓰시는 분들은 없어서 제가 입사한김에 3d 프로그램을 하나 들여 놓고 배우자고 하시는데 제 인벤터 실력은 산업기사 시험문제 풀수 있을정도 인데요 (부품정도는 손쉽게 그리고 합니다.)
5~6개의 부품들은 아세이 해봤지만 100개 이상의 부품을 아세이 하면 감당이 될지도 모르겠구요.
뭐 응력같이 세부적인 것을 구하지 못한다는것도 문제구요.
압출기 만드는 회사에서 인벤터를 사용하는게 적절한가가 궁금합니다.
그리고 제 실력 정도면 프로그램을 사용해도 되는지도 궁금하구요 조언좀 주시면 감사하겠습니다 ㅠㅠ
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
