홈/ 질문/Q 154243
등록일: 2011-10-142011-10-14T13:20:53+09:00 2011-10-14T13:20:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 스튜디오
인벤터 스튜디오에서 .ipn 여긴가.. 조립품 가지고 구동까지는 바라지도 않고 그냥 각도 돌려가면서 회전하고 그렇게 녹화해서 동영상 파일 만드는팁 좀 알려주세요
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    등록일: 2008-12-112008-12-11T17:29:29+09:00 2008-12-11T17:29:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터 스튜디오
    인벤터 2008을 쓰고 있습니다.
    그런데 동영상을 만들어 볼려고 하는데
    IPN 말구요….
    인벤터 스튜디오에서 작업을 한다고….
    근데 스튜디오는 어떻게 설치하며
    어디서 다운받나요???
    아님 기본 설치과정에서 자동적으로 설치가 되나요??
    된다면 나중에 인벤터 어디에서 스튜디오를 여나요???
    가르쳐주시면 감사하겠습니다.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2. 무구이 Lv.0
        2008-12-11T18:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-11 6:09 pm
        ipt 나 iam 에서 윗쪽 도구바의 응용프로그램 옵션 눌러보시면 인벤터 스튜디오 있습니다…^^
        구동 때문이시라면 iam에서 들어가시면 되겠네요~
      등록일: 2007-05-232007-05-23T13:37:25+09:00 2007-05-23T13:37:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      인벤터 스튜디오
      인벤터 스튜디오에서..
      카메라 잡는 방법좀 상세하게 가르쳐 주세요…
      뷰 돌아가는 모습과.. 뷰를 확실한 평면으로 볼수있는것과..
      대각에서의 모습..등을 잡으면서 연결시킬수 있는 방법좀 가르쳐 주세요..
      고수님들 부탁드립니다.
      • 0 조회
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        1. [Deleted User]
          2007-05-23T15:51:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-23 3:51 pm
          카메라 잡으실때 ''뷰에링크(한글판기준)'' 체크해놓고 하시면 현재 보는 화면이랑 카메라가 동기화 되서 컨트롤하기 쉽습니다. ㅎㅎ
          2007-05-24T09:39:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-24 9:39 am
          좋은정보 감사드립니다… 그리고 하나만더… 뷰에링크를 체크하는것은 기본 세팅만 할수있는거같은데..정면도를 봤다가 다시 측면을 보게 움직이는 카메라를 설정할려면 어떻게 해야되는건가요??
          2007-05-25T08:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-25 8:54 am
          해당하는 시간에 에니메이션 키를 만들어주면 됩니다.
