홈/ 질문/Q 159542
등록일: 2007-06-242007-06-24T16:26:20+09:00 2007-06-24T16:26:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 인정시험 이런것도 있나요?
아시는 분 자료 부탁드립니다.
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. inventor2008
      2007-06-24T23:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-24 11:48 pm
      자세한 사항은 파오스 http://www.paosedu.com/
      가시면 아주 자세히 나와있습니다 ..문제예제 등등요..
      밑에 글은 파오스에 나와있는 시험개요 부분이네요 ..
      AICEP 인듯하고요..
      오토데스크 INVENTOR 고급 사용자 인증 시험은, 오토데스크 INVENTOR 프로그램에 대한 여러분의 전반적인 지식 정도를 인증하기 위한 시험입니다. 이 시험을 통과하기 위해서는 특정 분야에 국한되지 않고 INVENTOR의 전반에 대한 폭넓은 지식이 필요합니다. 본 개요에서는 여러분이 인증 시험을 경험할 수 있는 몇 개의 예제와 각 주제에 대한 안내를 설명드립니다.
      이 시험은 오토데스크 코리아 본사에서 실시되며 각기 다른 주제하에서 무작위로 선택되어진 100개의 문제로 이루어 지게 됩니다. 약 절반의 문제에서는 여러분이 오토데스크 INVENTOR를 이용하여 Part와 Assembly를 만들고 수정하도록 구성되어 있습니다. 문제 유형에는 다중선택이나 영역선택을 묻는 질문도 있습니다. 영역선택의 질문은 질문과 함께 이미지를 포함하고 있는데 여러분은 그 이미지상에서 질문의 답에 해당하는 특정영역을 선택하여야 합니다. 질문에 대답하기 위해서는 스케치, 피쳐, 모델 등을 만들어 내고, 파일 수정, 파트 조립 등을 수행합니다. 시간은 4시간이 주어지며 전체 문항 중 80% 이상의 정답을 맞추어야 합격되며, 합격하신 분들은 오토데스크 본사에서 발급하는 인증서를 수여 받습니다.
      또 http://www.inventor-experts.com에 자신의 정보를 올릴 수 있는 선택권이 주어집니다.
      시험을 치루는 동안에는 계산기, 책, 그리고 어떠한 전자 장비의 이용도 허용되지 않습니다. 단지 오토데스크 INVENTOR 프로그램과 오토데스크 INVENTOR의 도움말 시스템을 활용하실 수 있습니다.
      시험을 치루기 전에 오토데스크 INVENTOR 교육 과정에 참가하시는 것이 도움이 될 것 입니다. 교육은 공인된 리셀러, 공인된 오토데스크 교육센터, 대학등에서 가능합니다.
      http://www.autodesk.com/training 을 방문하시어 좀더 자세한 정보를 얻으십시오.
      오토 데스크 프레스 (www.autodeskpress.com)에서는 Autodesk Inventor Essntials Plus등과 같이 인증 시험상에서 다루어 지는 주제들에 대해 더욱 자세한 설명이 되어 있는 다양한 책을 구하실 수 있습니다.
      Section 1: Getting Started
      Section 2: Know how to Skectch, Constrain, and Dimension
      Section 3: Konw how to Create and Edit Sketched Features
      Section 4: Placed Features
      Section 5: Creating and Editing Drawing Views
      Section 6: Creating and Documenting Assemblies
      Section 7: Complex Sketching and Constranining Techniques
      Section 8: Complex Part Modeling Techniques
      Section 9: Complex Drawing View Creating and Editing
      Section 10: Complex Assembly Modeling
      Section 11: Sheet Metal Desing
      Section 12: Surface Modeling
      Section 13: Weldments
      Section 14: Design Automation Techniques
      Section 15: Collaboration Techniques
      Section 16: Inventor 7 Enhancements
      Section 17: Autodesk Vault
      자격시험 합격기준
      : 문제당 1점으로 80점 이상
      자격시험시간
      : 13:00 ~ 17:00 (4시간)
      자격시험응시료
      – 일반인 : 330,000원
      – 학생 : 220,000원
      2007-06-25T02:00:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 2:00 am
      네 감사합니다.
