홈/ 질문/Q 154816
등록일: 2011-02-112011-02-11T18:55:46+09:00 2011-02-11T18:55:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 작업중 절곡과 용접 어떻게 하는지.
안녕하세요.
요즘 독학중인데요…
저희 회사 제품에는 절곡과 용접을 많이 하는데요..
어떻게 모델링을 해야 하는지 참 어렵더군요…
현재 standard.ipt 작업을 하고 있는데요.
용접물 작업할 때와 절곡(판금?)할때 틀리다고들 하던데.
용접할때는 weldment.iam 절곡시에는 sheet metal.ipt 이렇던데…
어떻게 해야 하나요…L 자로 서스와 서스 용접해서 만드는 것인데
STANDARD.IPT에서는 EXTRUDE 명령을 하니 서로 하나로 인식 되어 버리더라구요.
현재 2010버젼 메카피아로 공부를 하고 있는데 근무를 하면서 하니 하루에 2시간씩 해도
아직 중간도 못갔습니다. 기초를 무시하고 그냥 필요한것만 공부하자니 것두 아닌것 같고…
같이 참고 할수 있는 서적과 위에 말씀드린 용접, 밴딩(판금?) 작업을 어떻게 해야 하는지좀
가르쳐주세요~ 부탁드립니다.~ ^^;
6~7월달 킨텍스에서 전시회를 해야 하는데 저희 회사 제품을 3D로 모델링해서 보여드리고 싶어서요.
고수분들의 많은 도움 기다리겠습니다. ^^
  • 377 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-02-11T21:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-11 9:10 pm
      용접품은 iam 조립품에서 변환 할 수 있습니다.   용접을 L 자 모양으로 하려면 두개의 판에 필요하지요?
      각 각 sheet metal feature에서 생성한 후 조립품에서 조립하듯이 메이트로 위치를 지정한 후
      용접 피쳐로 전환 버튼으로 용접품으로 전환 할 수 있습니다.   용접하기 버튼을 눌러 필렛 , 그루브
      등 원하는 용접을 할 수 있습니다.     모델링 뿐만 아니라 쇼케이스로 렌더링도 해 보세요. 참고하시길
      2011-02-12T09:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-12 9:06 am
      L자로 꺽는건 어떻게 하나요.. 절곡은요?
      2011-02-12T21:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-12 9:08 pm
      Sheet Metal 쪽을 공부하세요. 책이 있으시다면서요  ^^;   벤딩이 필요하신 건가요?
      저건 대충 9mm 판들을 각각 배치한 후 용접한 예를 보인겁니다.  ^^;
      2011-02-15T10:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 10:52 am
      책은 없고, 메카피아에 2010 버젼 동영상이 있는데 판금쪽을 공부해야 겠죠?
