홈/ 질문/Q 155503
등록일: 2010-05-242010-05-24T23:45:48+09:00 2010-05-24T23:45:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 작업평면 간격띄우기
인벤터 왕초보입니다.
작업평면을 설정하고 마우스로 드래그하여 간격띄우기를 하면
어제는 치수가 표지되어 띄우는 거리를 지정하였는데
오늘은 간격띄우는 거리가 표시되지 않습니다.
어떻게 하여야 하나요.
부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 211 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2010-05-25T09:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:58 am
      예제 만들어 올려 보세요. 스케치 면 만들때에도 면을 드래그 하면 간격뛰우기 창이 안 나오나요.
      모니터 사이드에 숨은거 아닌지요. 듀얼 모니터 사용하나요?
      제껀 숨겨도 간격뛰우기 창이 다시 제 자리에 나오네요. 희안 하네요. ^^;;
      질문에요 작업 평면을 설정하고가 아니고
      작업평면아이콘을 클릭하고 면을 클릭 후 드래그하면 ~~~으로 해야되죠.
      학교 근처 광안리에서 좀 놀았던 기억이 나네요. ㅋㅋㅋㅋ 잘 푸세요.
      2010-05-25T13:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 1:45 pm
      광안리에서 좀노셨군요..전 대반동에서 좀놀았는데..어쩐지..낯선남자에게서..향기가..^^ㅋㅋ
      찾아봐도 간격띄우기 옵션으찾기힘드네요 ..^^뭐가문제인지 모르겠슴..^^
      2010-05-25T22:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 10:11 pm
      이것인지 모르겟네요
      님이 말씀하신거 이것 같아서 올려드려요
      2010-05-25T23:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 11:29 pm
      동영상을 만드는 법은 아직 잘 모르고요
      작업평면을 만든 후 작업평면의 모서리에 마우스를 가져두면
      화살표의 방향이 xy축으로만 되어 있고 z방향으로는 나타나지 않아
      마우스 왼쪽버튼을 누르고 끌면 작업평면이 간격띄우기는 되지 않고
      같은 평면에서 크기 및 위치변 변합니다.
      이럴땐 어떻게 해야 간격띄우기가 가능한지 고수님의 한수를 부탁드립니다.
      2010-06-03T11:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-03 11:55 am
      작업평면잡고 위쪽이나 아래쪽으로 드래그하면 됩니다.
