홈/ 질문/Q 156260
등록일: 2009-10-082009-10-08T10:15:47+09:00 2009-10-08T10:15:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 재설치 오류에 대한 도움요청!!
인벤터 10 을 설치하는 도중에 오류가 생겨. 무시하는 방식으로 설치를 하였는데요.
인벤터가 실행이 되지 않아 프로그램 삭제를 하려 했지만, 언인스톨이 재대로 실행하지  않았습니다.
그래서 폴더와 regedit 에서 강제 삭제를 했는데요.
재부팅후 인벤터 10 인스톨을 하였을때, “이미 설치가 되었습니다.” 라는 문구와 회색을 표기되어,
선택 할수도 없고 인벤터를 설치를 할수 없게 되었는데요.
이런경우 // 해결 방법을 알고 있으신 고수님들의 방법을 듣고 싶습니다.
  • 43 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2009-10-16T14:45:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-16 2:45 pm
      Revo Uninstaller  이거 깔고 지우시면 됩니다.
