홈/ 질문/Q 152534
등록일: 2016-05-162016-05-16T11:34:44+09:00 2016-05-16T11:34:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 절단면 보기 질문드려요
f7누르면 단면된 부분을 볼수 있는데
쓰다가 f7눌렀는데 안되네요???
이거 뭘 잘못 누른거가요???
단축키설정에는 제대로 있는데 안됩니다 ㅠ
  • 366 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-05-19T09:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-19 9:53 am
      설명이 너무 빈약해서 제가 이해한 대로 설명해 드리겠습니다.
      F7 키의 경우 스케치 모드에서 해당 스케치의 기준면에 대하여 단면을 보여 주는 키 입니다.
      일반 적으로 단면을 보는 것은 상단탭 뷰 > 모양 > 단면도 (1/4, 반 단면도 , 3/4, 단면도 종료) 를 선택하여 보는 방법입니다.
      이기능은 스케치 모드에서도 활용 가능하며 ipt, iam 파일에서도 사용 가능합니다.
      F7키의 경우 스케치모드에서 퀵모드로 단면을 보여주는 기능입니다.
      제가 보았을때 스케치 모드가 아닌 상태에서 F7 키가 작동하지 않아서 그런 것 같습니다.
