홈/ 질문/Q 154721
등록일: 2011-03-242011-03-24T12:04:12+09:00 2011-03-24T12:04:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 정말궁금한 질문드립니다.
기초적일지 모르겠는데요
정말궁금해서 문의드려요
명령어끝나면나오는윈도우창있죠….
esc키누르면 없어지고 ..
명령어 쓰면 일일이 완료눌러주거나 esc키를 눌러줘야하나요?
캐드는 설정이 있어서 없애고 쓰는데
인벤터는 초보라 모르겠네요.
명령어 한번쓰면 끝에 창안나오고 그냥 끝낼수있는 방법좀 부탁드려요.
꾸벅 (–)(__)
잘이해를 못하시는거같아 추가설명요.;;;;;
예를들어서요 선을 그릴때
L누르고 마우스 왼쪽버튼으로 선을 그리고  오른쪽버튼으로 종료를 하면
바로종료가 되어야하는데 창이뜬다는말이죠
창메뉴는
종료(ESC)
다시시작
이런식으로요
  • 10 10 답변
  • 113 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    10 답변
    2. 무구이 Lv.0
      2011-03-24T15:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 3:14 pm
      높은버젼은 그런게 있나요..2008 쓰는저는 무슨소리인지 모르겠다는..;;;
      2011-03-24T16:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 4:14 pm
      2009 , 2010 , 2011 써봤는데 무슨소린지….
    4. 무구이 Lv.0
      2011-03-24T17:31:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 5:31 pm
      선을 그리고 우클릭하면 창이뜹니다…
      그창 가장위에 있는 종료를 누르면 선그리기가 완료되죠…
      그런데 종료를 누르면 방금뜬 창이랑 같은창이 또 뜬단 말씀이십니까…
      종료를 두번눌러야 된다는 말씀이신가요…
      그럼 새로뜬창에 종료를 누르면 더이상은 안뜨나요…;;
      왜그런지 이해가 안되는군요…
      차라리 선을 그리고 우클릭후 종료하지마시고 선그린후 바로 esc키를 눌르시는게 나을지도..;;;
      2011-03-24T17:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 5:36 pm
      선을그리고 우클릭하면 창이뜨는데
      그창이 안뜨게 하고싶다는 겁니다..;;창이안뜨고 바로 종료되게요..ㅜㅜ
    6. 무구이 Lv.0
      2011-03-24T17:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 5:49 pm
      아니..종료할려고 우클릭 하시는거 아닌가요…;;;
      그럼 우클릭을 안하시면 되잖아요…우클릭 안하고 종료할려면 esc키를 누르심 되지않나요…
      2011-03-24T18:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 6:01 pm
      종료하려고 우클릭하는건 맞는데요
      우클릭하면 창이나온다는말인데요…이창없이 esc키도 안누르고 그냥 종료할수는없나해서요
      분명 옵션이 있는데 몰라서 질문드린거거든요.
      캐드에서도 보면 똑같은데 창이안나오고 우클릭하면 바로 다른명령쓸수가있거든요
      종료하려고 우클릭했는데 창이나오면 손이한번더가니까요 esc키 누르는것도 손이한번더가서
      좀 빠르게 작업하려고하는데… 캐드랑은 틀리게 선택하는거를 모르겠어요
    8. 무구이 Lv.0
      2011-03-24T18:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 6:15 pm
      제가 아직 내공이 부족한듯합니다…
      캐드상에서 명령을 종료할때 우클릭해서 엔터나 캔슬…또는 우클릭하지 않고 종료할땐 엔터키, 스페이스바, esc키를 쓰지요…이 방법을 안쓰고 명령을 종료하는 방법은 도저히 모르겠습니다.
      인벤터에서 역시 명령을 종료하려면 우클릭후 종료나 esc키, 아니면 연속명령을 하고싶을땐 엔터를 누르면 가능합니다.
      우클릭해서 뜨는 창에서 종료하는방법말고..esc눌러서 종료하는 방법말고 어떤방법으로 종료를 하실려는건지…
      캐드상에서는 어떻게하면 종료가 가능한지요…단지 우클릭만하면 우클릭 자체만으로 명령이 종료되나요…
    9. [Deleted User]
      2011-03-24T18:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 6:28 pm
      한글 2009버전으로 말씀드리면 옵션-사용자기본설정-왼쪽위에보시면 도면 영역의 바로가기메뉴에
      체크되어있는것을 끄시면됩니다.
      근데……..
      인벤터는 누가알려주시죠..ㅠㅠ
    10. 무구이 Lv.0
      2011-03-25T08:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-25 8:50 am
      어제 퇴근하느라 계속 글을 못달았군요…
      결국 우클릭 자체가 종료명령이었군요…내가 난독증이 있나…;;
      고수분들은 아실지도 모르겠으나…인벤터상에서 우클릭 자체만으로 명령 종료하는건 모르겠네요…
      왠만함 엔터나 esc함만 누르심이…ㅎ;
    11. 캐드마스크 Lv.0
      2011-03-27T15:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-27 3:25 pm
      선을 그릴때
      L누르고 마우스 왼쪽버튼으로 선을 그리고 esc버튼으로 종료를 하면
      바로종료가 되요.
