Lv.0 등록일: 2004-11-222004-11-22T11:44:29+09:00 2004-11-22T11:44:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터 조립품을 캐드 3D 도면으로.. 질문내용을 검색해보니 캐드에서 인벤터로 불러오는 내용만 있네요. 인벤터 조립품 도면을 오토캐드 3D로 바꾸는 방법이 있습니까? 변환된 캐드도면에서 뷰를 수정해야 할 일이 생겨서요.. 답변 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-11-22T18:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 6:59 pm 인벤터에서 step이나 igs 포맷으로 저장한후 오토캐드에서 import 시키면 됩니다. [Deleted User] 2004-11-22T19:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 7:02 pm 오토캐드 메뉴에서는 insert 에서 IGES 또는 STEP선택하고 인벤터에서 저장한 파일을 불러오면 됩니다. [Deleted User] 2004-11-24T10:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-24 10:32 am 현재 inventor8과 autocad2002를 사용중인데 말씀하신대로 igs로 저장후 캐드에서 불러들일수가 없네요.. sat로도 시도해봤는데 안되고..–;; 근데 이 방법이 3d로 저장되는건가요?? 메뉴가 래스터 [Deleted User] 2004-11-24T10:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-24 10:32 am 삽입-레스터이미지에 있길래… [Deleted User] 2004-11-28T01:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-28 1:31 am sat 파일로 저장하시면 되고요 옵션에서 sat 파일 버전을 4.0으로 하시면 됩니다. 상위 버전은 안보이네요
삽입-레스터이미지에 있길래…
