홈/ 질문/Q 158816
등록일: 2007-11-192007-11-19T11:27:06+09:00 2007-11-19T11:27:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 조립품 step파일의 IDEAS에서의 원점 해결
인벤터를 이용하여
최근에 3D 모델링을 하고 있는 유저입니다.
저희 팀과 함께 협력하는 다른 팀에서는
IDEAS를 사용하고 있습니다.
그래서, AIP 2008에서 조립품을 만들고
그것을 step파일로 다시 변환하여
IDEAS에서 불러오는 일이 자주 있게 됩니다.
다행히도, 인벤터에서의 조립품 형태는 물성을 포함해서
모두 잘 가지고 갑니다.
그런데, IDEAS 상에서 한 가지 문제점은
인벤터에서 가져온 조립품 파일에서
부품위치를 보기 위해 부품을 각각 더블클릭해보면
모두 원점에 모여서 부품들이 겹쳐집니다.
조립품의 성질을 유지하면서 각 부품을 보거나
편집수정하기를 원하는데 이 부분을 해결할 방법이 없나요?
step 파일형식이 아니더라도 출력 파일형식을
다르게 해서라도 이 문제를 해결할 수 있는 방법이 있으면 좋겠습니다.
(중간에 한번더 다른 소프트웨어를 거치더라도)
고수님들의 좋은 의견 부탁드립니다.
  • 87 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
