홈/ 질문/Q 155919
등록일: 2010-01-222010-01-22T08:06:10+09:00 2010-01-22T08:06:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 질문입니다…아놔ㅠㅜ
인벤터에서 Autocad 파일삽입 기능을 쓰려니깐 자꾸 오류가 뜹니다ㅠㅠ
버젼도 다양하게 저장해서 해보았는데도 자꾸 첨부파일처럼 이렇게 뜨네요ㅠ
해결좀 해주세요…..이게 되어야 진도를 나갈수 있는데ㅎ
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-01-22T14:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-22 2:20 pm
      영어;…..ㅈㅅ
      2010-01-22T17:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-22 5:39 pm
      인벤터 독학으로 끼적끼적하는 직장인인데요..
      우선은 영어를 해석해본결과..
      sorry, this pre-release product has expired.
      (죄송합니다,이 시험판 제품이 만료되었습니다.)   by. 구글번역
      요고라네요..-_-;;;;
      근데 제가하는 방법 알려드릴께요..다른분들도 이렇게하는지는 모르겠습니다만
      인벤터에서 AutoCAD 파일삽입 <–원래 요걸로 삽입하잖아요..
      요 방법말고 Ctrl+C -> Ctrl+V 요골로 해보세요..
      캐드에서 복사할개체를 잡고 Ctrl+C 한담에 인벤터 스케치화면에서 Ctrl+V 하믄 붙여집니다.
      그담 형상투영 이나 이동 응용해서 정확하게 붙일곳에 옮기면 됩니다..
      질문에 대한 대답인지는 잘모르겟습니다.
      허허허~ 허접이엿습니다..   -_-v
      2010-01-22T19:31:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-22 7:31 pm
      AOEMVIEW 를 다시 설치해보세요.
      저도 예전에 오토캐드 파일을 불러올때 이런 메시지가 떴었죠..
