홈/ 질문/Q 164225
등록일: 2002-10-052002-10-05T01:10:00+09:00 2002-10-05T01:10:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 책자를 구할려는데…
이제 막 인벤터를 독학으로 배울려는 초보입니다
지누미디어에서 나온 교재(책)가 있다고 하는데
서점 갈 시간이 없어서 인터넷 서점에서 찾았지만 아무리 찾을수가
없어서 그러는데
지누미디어에서 나온 책자가 아니더라도 인벤터 교재 살수 있는곳을
아시는분은 답장 좀 주셔여….
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
    2. 정상철
      2002-10-05T15:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-05 3:21 pm
      인벤터 교재는 지누미디어에서 나온책이 유일 할껍니다..
      ——————— [원본 메세지] ———————
      없어서 그러는데
      아시는분은 답장 좀 주셔여….
    3. 굿맨
      2002-10-06T23:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-06 11:31 pm
      제 식견으론
      지누미디어에서 나온책도있지만
      너무 부실해서 영어원본을 부분부분만 번역해서 해논책이라서
      제가 추천하건데
      외국에서 나온책도 볼만하던데요.
      제가 지금집이라 제목이 생각나지않지만
      하여튼 번역된것보다는 영어로된 원본을 보시는게 낫을것 같네요
      필요하시면 저한테 연락를 주시면 도와드리죠.
      멜주소:odamag으로 주세요.
      없어서 그러는데
      아시는분은 답장 좀 주셔여….
    4. 이상화
      2002-10-08T10:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-08 10:23 am
      지난 9월 30일 국제자동화 기기전시회에서 가서 들은 정보입니다.
      이달 중순쯤 인벤터 책이 나온다고 합니다.
      그날 듣기로 몇일전에 원고를 출판사에 넘겼다고 합니다.
      그날 만난분이 이달 중순쯤 나올책의 저자인데 실무경험이 꽤 많은듯
      했습니다.
      제대로 된 인벤터 책이 나오기를 기대합니다.
      없어서 그러는데
      아시는분은 답장 좀 주셔여….
    5. 유환동
      2002-10-09T10:18:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 10:18 am
      시간이 되시면…
      http://www.autodesk.co.kr에서 교육신청을 하세요.
      10/11~12, 25~26, 28~29에 무료교육이 있습니다.
      점심과 최신교재가 제공됩니다.
      없어서 그러는데
      아시는분은 답장 좀 주셔여….
    6. 송진규
      2002-10-09T18:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 6:19 pm
      볼펜을 하난 준다던지…………….또, 민망~~~
    7. 금봉이
      2002-10-12T13:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-12 1:09 pm
      http://www.cadmas.com의 CAD/CAM NEWS란에 Inventor 책자에 대한
      정보가 있습니다.
