홈/ 질문/Q 155082
등록일: 2010-10-292010-10-29T10:53:36+09:00 2010-10-29T10:53:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 체크아웃 관련 에러
어제 타사이트에서 Link를 3d 파일로 받아와 조립도에 배치 하려고 하였는데
에러가 발생하여 배치하는 것을 포기하고 다른 작업을 수행한 후 조립도를 저장하고 작업을 마쳤습니다.
그때까지는 아무런 문제가 없었는데 금일 조립도 파일을 열어 작업을 진행하려고 하니
체크아웃이 되어있지 않아 작업을 수행 할 수 없다는 에러 문구가 출력됩니다.
어제 받았던  Link 파일도 지워보고 조립도도 다른이름으로 저장해보고 지워보기도 하고
인터넷에서 검색도 해보고 다른 방법을 다 써보았지만 별다른 수가 없네요;;
조립도는 그렇다 치더라도 단품까지 전부 체크 아웃이 되지 않아 편집을 할 수 없다고 뜨니
아무런 작업도 진행을 할 수 없습니다…
고수분의 도움이 절실히 필요 합니다…
도와주십시오..ㅠ,.ㅠ
  • 57 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-11-01T00:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-01 12:31 am
      파일이 있는 폴더의 모든 내용을  읽기전용 해제하여 보셔요. 탐색기 속성에서요..
