Lv.0 등록일: 2008-01-022008-01-02T13:24:07+09:00 2008-01-02T13:24:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터 초보인데 빠른 답변 부탁드립니다… 체인을 조립하는데 직선 부분은 조립이 되는데 코너쪽엔 피치가 틀려서 조립이 되질 않네요…부품을 따로 뽑아서 거리를 맞췄는데도 조립이 안됩니다…속시원한 답변 부탁드립니다…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-01-02T14:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 2:08 pm 조립은 했는데요.. 코너 돌아가는 부위의 피치 같은 경우는 부품을 독립 시켜서 개별 조립을 해야 할꺼 같네요.. [Deleted User] 2008-01-02T15:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 3:35 pm 답변 감사합니다…^^ inventor2008 2008-01-02T16:15:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:15 pm 롤러 체인에드인으로 만들었을시에는 정확히 값까지떨어져서 조립품상태에서도 체인에 거리값만큼떨어져도 직선으로 길이를재보면 그값하고 같이떨어지니 조립이가능합니다.. 만약에 구속으로 만들려고해도 좀까다롭지않나싶네요..?? inventor2008 2008-01-02T16:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:21 pm 조립을할려고해도 거리값이 다르기때문에 조립으로는 조립이 되지않습니다..에러 나오니까요..거리값으로 재보면 63.5 대각선 거리도 63.5가 나와야 조립이가능한데…63.5가 나오지않기때문에 조립을할수가없습니다…그원 회전부분이 각 체인마다 거리도 63.5가 나와야 조립이가능합니다…??? inventor2008 2008-01-02T16:28:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:28 pm 간격조정 간격만어느정도 두고 앞뒤로 해보면 어느정도 근접하게는 표현은 가능합니다..하지만 중앙에 축을하나 주고 그 센터에 중심구속을주었기때문에 직선은 정확히 값이떨어져도 호부분은 정확히 떨어지지않습니다.조립을할려면 호부분도 그거에 값에 맞게또만들어주셔야 구속으로 부분조립이가능하게됩니다.. inventor2008 2008-01-02T16:36:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:36 pm 그럼 처음부터 구동은안한다고 해도….처음부터 그값은 일정하게 모든게 유지되야됩니다..체인간거리값이 호에서 직선방향으로 체인이 조립되는 그러니까 체인하나마다 거리가 9라고하면 호부분에서 대각선으로 직선을 그려도 9가 나와야 조립이 가능하게됩니다.. 체인에드인으로만들면 그값까지 전부계산이된듯한데…안에보면 체인에드인은 안에 설정하는거리값이나그런건없는거같네요..체인잇수랑 피치값인가 설정하는것만있고.. 처음부터 조립 그러니까 조립으로 조립품에서 모든체인을 꺼내도 조립하면 속도저하가 현저하게떨어지게됩니다..배보다 배꼽이 더크죠.. 만약에 삽입이나메이트로 구속으로 체인위치를 잡는다고해도 그체인에 위치를 어떻게 잡을수가없습니다… 헐렁헐렁해진다고해야되나요 그체인위치가까지 전부잡을려면 체인에 거리값이 9라고하면 그호부분도 그값이 일치가되면 조립이 가능은하겠죠..??? 접선이나 구속으로 체인을 조립시..아마도 3개에 구속은 잡히지않을거예요..삽입이나 메이트 플래쉬로 체인에 양옆에 구멍에 구속을주고 체인이 헐렁헐렁안하게 하기위해서 접선구속으로 또다른 스케치에 곡면을 체인에 회전하는부분을만들어서 그 곡면에 접선으로구속으로해도 아마 에러나올거예요 에러가 안나올수도있지만요.. 만약에 그걸 스플라인이나..구동까지 시킬려고..그 원호를 모두 스플라인으로 조립시 다시 삽입이나 메이트로 양옆에 구멍에구속을주고 그스플라인을 곡면을만들어서 그곡면에 접선구속을주면..두개에 구속때문에..또 에러가 나올수도있고요.. ?? 하나는 구속조건으로 만들어 본적이있어서 답변드린거고 또하나는 패턴으로 하면 조립을 호부분에 새로 잡는다는게 잘안된다는거] 말씀드린거네요.. 둘다 대각선 값하고 체인거리값하고 일치하면 상관업겠지만요..???? inventor2008 2008-01-02T16:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:50 pm 하나빼먹었네요. 체인하고 거리가 63.5 그럼호 부분은 대각선 거리값이 63.5가나와야 조립이가능합니다. 근데 거리값을재보면 대각선이 아닌 호가 63.5가 나온단말이죠… 그래서 조립은 잘안된다는뜻이네요.. 음 쉽게 할려면 어떻게 해야되는지는 저도 잘모르겠네요 노가다로 하면될것도 같은데…생각이안나네요..어떻게그거리값도 똑같이 해야될지는…. 음 그리고 확실하진않고요 간단한 구동 팁은 이렇게 패턴으로 만들시.. 치형이 벗어나는체인도 발생하는게있는데..직선이아닌 체인이 거의 호로 되있는 체인이 대부분 그렇고요. 간혹 치형벗어나는것도 있는데 조립할 inventor2008 2008-01-02T17:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 5:32 pm 이렇게 해야되나….??그냥한가지 방법간단히 ..
조립은 했는데요..
조립을 해야 할꺼 같네요..
답변 감사합니다…^^
말씀드린거네요..
하나빼먹었네요.
체인하고 거리가 63.5
그래서 조립은 잘안된다는뜻이네요..
되있는 체인이 대부분 그렇고요.
간혹 치형벗어나는것도 있는데 조립할
