홈/ 질문/Q 156106
등록일: 2009-12-022009-12-02T08:32:41+09:00 2009-12-02T08:32:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 초보자 설치 오류
안녕하세요. 오늘 처음 가입했습니다.
이제 기말고사 2주 남겨두고 연습좀 많이 해 볼라고 트라이얼 판 설치 하는데 자꾸 오류가 나서요. 오류난 이유를 log에 있다길래 봤는데 뭐 설치 시도했던 날짜랑 시간만 나온체 중요한것 나오지도 않습니다.
혹 제 컴에 용량이 부족한가 해서 몇번이고 체크를 해 보았는데 최소 2GB만 있으면 되는거 확인하고 깔았는데도 안되요. 어제만 한 10번은 한 것 같습니다. 한달 전에 CD받았을 때도 두어번 해서 안되서 그냥 놔두고 학교껄로 사용하고 있었거든요. 왜 그런걸까요?
컴퓨터 용량은 아무런 문제가 없고 시리얼 넘버도 있었고요 다만 제가 같은 시리얼 넘버를 가지고 회사에 하나 깔아두고 제 컴에 깔려고 했는데 회사건 잘 되는데 제 개인용 랩탑에 깔리지가 않네요. 이제 회사것이 오늘 부로 만료가 되었는데 제 개인 컴으로 다시 깔면 안되는건가요? 1달만 사용하는거라서 그거 지우고 다른데 안깔리겠죠?
고수님들 도와주세요. 시험 2주 남았거든요. ㅠ.ㅠ
  • 49 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-12-02T09:18:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-02 9:18 am
      제일 확실한 방법은 오류가 나는 장면을 캡쳐해서 올려 주시는게 빨리 해결 가능하구요.. 인벤터 설치에 는 컴퓨터 사양이 그렇게 중요하지 않습니다.. 구형노트북에도 몇시간만에 깔려요.. 다만 실행이 안되죠 ^^ 트라이얼 버전은 같은 컴퓨터 에만 겹치지 않으면 됩니다.. 회사컴 이랑 전혀 상관없구요.
      버전이 몇인지 몰라도 하드용량은 최소 20gb 이상 넉넉하게 잡아 주시는게 좋겠네요.
      제가 볼때는 혹시 집에 컴터 운영체제가 비스타가 아니신지? 제가 알고있는 팁은 설치시 컴퓨터 사용자 계정이 영어로 되어 있어야 하고 관리자 권한을 가지고 있어야 합니다. 비스타도 마찬가지고 최종 관리자권한(administrator) 바꿔서 실행해 보시면 깔릴수도 있습니다.. 앞에 언급한 부분은 최초 파일 설치시
      에러가 났을때 해보는 방법입니다.. visual c++ .net framework 부분부터 에러시..
      엉뚱한 이야기만 했다면 죄송합니다. (__)
