홈/ 질문/Q 178576
카스티엘
카스티엘Lv.0
등록일: 2022-11-302022-11-30T15:02:22+09:00 2022-11-30T15:02:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 파생 이동에 대해서 질문드립니다.
파생에 대해 일일이 다 찾아봤는데 추가 프로그램 외에는 방법이 안보이기도하고 프로그램이 없길래 질문드립니다.
본체 A 파생된 부품 B라고 했을때
B를파생시켜서 A의 특정위치에다가 [이동]해서 가져다가 붙이고싶은데 파생후 이동하는 방법은 따로 없을까요.
  • 11 11 답변
  • 464 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    11 답변
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2022-11-30T17:09:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-30 5:09 pm
      A라는 부품을 복사하는데 B라는 이름으로 A를복제 했지만 A와는 상관없이 같은 공간에서 사용하고 싶다는 것 입니까?
      질문에 이해하는 것이 맞습니까?
    3. 카스티엘 Lv.0
      2022-11-30T17:26:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-30 5:26 pm
      A파일에다가 파생으로 b를 불러왔는데 보이는것처럼 떨어져있어서요. 이걸 붙일 방법은 없을까요.
      • 베스트 답변
        캐드플러스 Lv.18
        2022-11-30T17:35:01+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-30 5:35 pm
        조립 / 구속 (단축키 C)
        • 카스티엘 Lv.0
          2022-11-30T17:43:56+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-30 5:43 pm
          조립품-배치-구속이 맞을까요??
          • NLIR Lv.10
            2022-12-01T11:54:02+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-01 11:54 am
            네! 캐드 플러스님 말처럼 구속 기능 이용하시면 정상적으로 작동할 것 같습니다!
      • 캐드플러스 Lv.18
        2022-12-01T15:41:17+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-01 3:41 pm
        여기는 동영상을 올릴수가 없네요..
        이메일을 알려주면 보네줄께요.
        • 카스티엘 Lv.0
          2023-01-02T09:43:36+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-01-02 9:43 am
          bluek08@naver.com 입니다. 감사합니다.
    4. 또빼로 Lv.10
      2022-12-13T10:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-13 10:43 am
      A를 저장합니다.
      B를 생성합니다.
      ‘파생’ 메뉴를 이용해서 A를 가져옵니다.
      원하는 작업을 진행합니다.
      *단, A와 B의 좌표(절대원점)이 동일해야 합니다.
      • 카스티엘 Lv.0
        2023-01-02T09:44:12+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-01-02 9:44 am
        요점은 절대원점이 다른상태에서 붙일수있는지 궁금한겁니다 ㅎ
        • 캐드플러스 Lv.18
          2023-01-10T21:03:34+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-01-10 9:03 pm
          오랫만에 들어와 이제 확인 했습니다.
          가능 합니다.
          절대 원점이라하면….혹시 어셈블리 환경의 원점을 말합니까?
          자동차에서 카라인 좌표처럼 절대원점으로 해서 부품 원점이 모두 카라인 원점과 동일하게 되어있나요?(이때 0,0,0으로 조립하면 모두 조립 가능함.)
        • 또빼로 Lv.10
          2023-02-23T09:48:38+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-02-23 9:48 am
          파생은 원점 기준으로 불러오기 때문에 A에 삽입하고자 하는 원점을 계산하여 B를 모델링해야 합니다.
