홈/ 질문/Q 154053
등록일: 2012-02-082012-02-08T10:46:57+09:00 2012-02-08T10:46:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 판금 전개….
인벤터로 열심히 판금전개 공부를 하고 있는데요…
판금물을 다 그린다음 전개도를 편친뒤 펼치 도면을 캐드파일로 옮겨 가는데….
절곡선들이 표시가 안됩니다…
표시되게 옮기는 방법이 없나요?
스케치로 절곡부위를 선으로 긋고 나서 옮겨도 안옮겨지는데..
표시되게 하는 방법 부탁 드리겠습니다..
  • 234 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2012-02-08T13:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-08 1:40 pm
      idw 전개도면 배치하고 다른이름으로 저장하기 -> 다른이름으로 사본저장에서
      인벤터 DWG로 저장하지 말고 autoCAD DWG로 저장을 해서 가져가세요
      절곡선은 따로 레이어 구분되서 저장됩니다
      2012-02-08T15:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-08 3:25 pm
      아… 여지껏 판금 피쳐에서 바로 dwg로 보냈는데… 그렇게 하는게 아니군요…
      idw 파일로 만든다음.. 저장…->그후에 auto cad dwg로 저장하니깐 되는군요…
      여러모로 잘 배웠습니다.. 감사해요 ^^
