홈/ 질문/Q 152384
등록일: 2017-07-282017-07-28T02:19:33+09:00 2017-07-28T02:19:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 패치 기능이 잘 안되요
아래 그림처럼 3d스케치를 하여서 선을 그렸고(교차곡선 이용) 패치 기능을 이용하여 면을 만들려고 했는데 뜻대로 잘 되지 않습니다. 선 안쪽만 면이 잡혀야 하는데 선 밖에까지 네모나게 면이 만들어 집니다.스케치도 일치구속으로 전부 이어 붙였는데 무엇이 문제일까요? 파일도 첨부합니다. 주변에 인벤터 쓰는분도 없고 독학이라서 너무 답답해요 ㅠㅠ
  • 48 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-07-28T16:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-28 4:16 pm
      이런거 그릴려면 라이노가 최고라고 생각 하는 1인 입니다.
      인벤터로는 어려울거 같습니다.
      2017-07-30T15:20:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-30 3:20 pm
      백발님 답변 감사합니다. 해당 문제는 제가 현재는 해결을 하였고(3시간 정도 삽질함) 라이노도 프로그램은 깔아서 만지고 있습니다만 두 프로그램 다 초보라서 스위칭 작업을 하기엔 무리고 지금은 인벤터를 집중적으로 공부하고 있는지라 인벤터로 완성해볼 생각입니다. 다음은 라이노로 도전을 ㅋㅋ. 해당 드로잉의 문제점은 제가 작업순서를 뒤죽박죽으로 하다 보니 교차곡선이 화면에는 이어진 것으로 보이지만 이어지지 않아서 패치가 되지 않았던 것 같습니다. 작업 순서를 신경쓰면서 한꺼번에 작업하지 않고 선 한두개씩 작업해서 붙이니까 할 수 있었습니다. 근데 이거 넘어가도 해결해야할 부분이 많군요 하하…..
    4. 백발도인 Lv.31
      2017-07-31T17:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-31 5:29 pm
      고생이 많으시군요.
      그래도 다 완성이 되고 나면 뿌듯 하실 겁니다.
      파이팅 하시고 열심히 하세요.
