홈/ 질문/Q 154938
등록일: 2010-12-152010-12-15T17:26:49+09:00 2010-12-15T17:26:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 퍼블리셔 Inset시 문제…
제조 공정이 용접후에 한번에 보링작업을 하는거기에
모델링도 각 단품들에서는 구멍이 뚤려 있지 않고
조립도면에서 Hole과 Tap 가공을 하였습니다.
Inventer상에서는 제대로 Hole이 표시가 되는데
퍼블리셔에서는 Hole 가공이 안되어 있는걸로 나오네요.
그럼 단품 각각에서 Hole가공 한후 조립을 다시 하고
퍼블리셔에서 불러와야 하는건가요? 좋은 방법 아시는분
알려주시면 감사하겠습니다.
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-12-16T10:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-16 10:28 am
      조립후 가공이라서 까다로운점이 있는거네요.
      제가 추천할수 있는 방법은, 한단계를 더 거치는 것입니다.
      조립도면에서 hole과 tap가공을 하시는게 아니라,
      조립도면에서 –> 수축포장을 하시면,, 하나의 파트로 파일이 하나 더 생깁니다.
      수축포장 옵션중에 구멍을 막는 옵션이 기본으로 있으니 수축포장을 하실때 그부분을 확인하셔야 합니다.
      수축포장후에 hole과 tap가공을 하시는걸 추천드립니다. 그후에 그 도면을 퍼블리셔에서 불러오시면 되겠습니다.
