홈/ 질문/Q 155573
등록일: 2010-05-072010-05-07T15:23:03+09:00 2010-05-07T15:23:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 피쳐의 복사 붙여넣기 안됨
인벤터에서 피쳐를 복사 해서 붙여넣기가 안 되네요….
기어부와 축을 그리고 이것을 전부 선택해서 축 윗면에 붙여넣기 하면 형상이 그대로
축과 축은 서로 일치된 상태에서 붙여넣기가 되어야 하는데, 축이 일치하지 않고 또 이 뿐만 아니라 붙여넣기 자체도 되지 않네요…
편심져서 형상화 될 뿐만 아니라 경고창에는 그전에는 프로파일 평면만 나왔는데, 축 이라는 것이 새롭게 생겼네요…
무엇이 잘못되었는지 잘 모르겠습니다….
어떻게 해야 오류없이 축이 일치하면서 붙여넣기가 되는 지 알고 싶습니다.
요약하면,
1. 경고창에 프로파일평면 이외에 축이라는 것이 생기는 이유와
2. 복사 피쳐와 붙여넣기 피쳐가 편심지지 않고 일치시키는 방법
3. 아울러 왜 이런 현상이 생겼는지 이유를  알고 싶습니다.
* 첨부 : 그림파일 <—– 오류확인요
  • 223 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-05-09T18:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-09 6:53 pm
      잘되는데요 웜기어 그런게 잘안되던데…하는방식이 있나보네요..
      파일을올리셔야  그파일로 해보죠…뭐가문제인지..^^^정확히 뜻은모르겠고 문제가 왜발생하는지는
      작업할때 평면이 달라져서 그런축이 나오지않나싶네요..^^
