Lv.0 등록일: 2016-12-052016-12-05T16:33:34+09:00 2016-12-05T16:33:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks <초보> 인벤터 형상 구현, 원통형에 형상 내기. 원통형에, 6각 모양의 형상을 내려고 하는데, 도무지 감이 안와서요.원리만 알려주셔도 할 수 있을 꺼 같은데요.돌출밖에 사용할 줄몰라서요…도와주세요. ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2016-12-06T09:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-06 9:49 am 형상에 대한 치수가 정확하지 않아 원하시는 내용을 정확히는 모르겠으나, 방법은 몇가지 될거같습니다.첨부와 같이 로프트를 사용해도되고, 스윕을 사용해도 될거같네요. 각도나 사이즈를 정확히 알고있다면 작업평면을 잡아서 돌출로해도될거같긴합니다. [Deleted User] 2016-12-07T08:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-07 8:13 am 지금 설계중이라서, 치수는 없지만, 형상이 구현되는 원리를 이해했습니다. 로프트를 쓰면되네요. 아직도 초보라서, 많이 배우게 되었습니다. 감사합니다.p.s 돌출 명령어가 편하기는한대, 그것도 원리만 알려주시면 할 수 있을꺼 같긴합니다. [Deleted User] 2016-12-07T09:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-07 9:42 am 스윕도 가능할거같고, 돌출로도 가능은 합니다. 하나의 피처를 만들어 원형배열을 한다고 생각했을시, 하나의 피처를 만들때 작업평면을 경사 각도와 직각이 되도록 생성하여 거기서 형상을 돌출해서 차집합으로 빼면 될거같습니다.
방법은 몇가지 될거같습니다.
