홈/ 질문/Q 153073
등록일: 2014-11-142014-11-14T18:10:28+09:00 2014-11-14T18:10:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 활성화 오류가 발생하네요
안녕하세요 인벤터를 설치하려고 하는데 인벤터 2012 설치햇구요
os는 윈도우 8입니다.
Registration-Activation Error (0015.111)
There is a problem with the activation code that you entered. Click one of the following links.
Try again
Contact Autodesk
이런식으로 활성화 코드에 오류가 잇다고 뜨네요 방법이 없을까요?
  • 5 5 답변
  • 266 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-11-14T18:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-14 6:42 pm
      인벤터 2012 가 윈도우 8 에 설치가 가능 한가요?
      윈도우 8은 구경도 못해 봐서 PASS 합니다.
      2014-11-15T09:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-15 9:54 am
      관리자 권한으로 실행해보세요.
      설마 사용하시는 os가 64bit 인가요?
      2014-11-17T01:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-17 1:23 am
      네 설치가 가능하더라고요 ㅎ
      2014-11-17T01:24:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-17 1:24 am
      네 64bit입니다 ㅎ 관리자 권한으로 한번 해봐야겟네요
      2014-11-17T09:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-17 9:11 am
      해결했습니다. 도움주신분들 감사합니다. ㅎㅎ
