홈/ 질문/Q 161918
등록일: 2005-09-132005-09-13T08:42:48+09:00 2005-09-13T08:42:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 10을 구동하기 위한 최적의 시스템 환경은?
종전까지 회사에서 9버전을 사용하다가 이번주 월요일부터 10을 사용하기 시작하였습니다. 그런데, 3GB나 차지할 뿐더러 구동되는데 9보다 엄청 더디더군요. 지금 사용하는 컴퓨터는 2.7Mhz(CPU),2GB(Memory)로 문제 없을 줄 알았는데, 조금 복잡한 Ass’y만 불러내면 버벅거리더군요.
해결책은 있을까요?
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    6 답변
      2005-09-14T07:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 7:52 am
      제 컴퓨터에선 조립품 구동할 때 인벤터 9과 10의 속도 차이를 못 느끼는데요…
      2005-09-14T07:52:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 7:52 am
      3 GB 스위치를 켜 보세요. (인벤터 7 이나 상위 버젼을 사용하시고 XP 를 사용하신다는 전제 아래…)
      2005-09-14T07:52:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 7:52 am
      어떤 그래픽 카드를 사용하시나요? Quadro FX 계열을 강추합니다.
      2005-09-14T07:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 7:52 am
      다음 글들을 참고하세요.
      2005-09-14T07:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 7:52 am
      대형 조립품 속도를 더욱 빠르게~~ http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=161&start=23
      2005-09-14T07:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 7:53 am
      최고의 컴 사양/64 비트 호환성 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4013&start=0
