홈/ 질문/Q 160866
등록일: 2006-07-042006-07-04T11:28:28+09:00 2006-07-04T11:28:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 11의 문제 해결방법 알려주세요
10 버젼에서의 문제점이 그대로 넘어 온 것이 많군요.
첫째 Conime.exe가 Load된 상태에서도 실행이 잘 안됩니다. 10 보다도 더 느려서 불편합니다.
둘째 서비스팩1도 싣고 nVidia 8426버젼으로 그래픽 드라이버가 완전히 인증된 상태로 만들었지만 인벤터와 그래픽 드라이버가 충돌이 됩니다. 인벤터 실행 후에nView 등록정보를 열면 nView 설정이 변해져 있고 설정창을 만지면 nView가 다운됩니다. 이러한 경우는 정말 처음 봅니다.
셋째 파일의 실행이 무척 무겁게 느껴집니다. 그러나 한번 로드된 후에는 10 보다 빠릅니다.
넷째 내 경우에는 협업을 하지않는 개인 사용자이고 오랫동안 Total Commander로 파일관리를 하여 시스템 및 프로젝트 파일관리에 전혀 불편함이 없습니다. Vault의 사용이 무척 어렵고 불편한데 Vault를 싣지않고 사용하여도 지장이 없는지 궁금합니다. Vault의 사용이 더욱 편리하도록 개선을 했으면 좋겠습니다.
다섯째 SQL Server는 컨텐츠 센터를 사용하기 위한 것으로 알고있는데 이것이 웬지 무척이나 불안하게 느껴집니다. 처음에 인벤터를 셋업할 때부터 그랬고 작업표시줄 우측 에는 항상 SQL Server 서비스 관리자가 연결되지 않은 상태로 표시되어있습니다. (10 에서도 같았음)
* 해결 방법을 알고싶습니다.
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
