홈/ 질문/Q 156403
등록일: 2009-08-312009-08-31T15:06:25+09:00 2009-08-31T15:06:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 11 사용자 입니다.
안녕 하세요?!
인벤터로 작업시 도면을 dwg파일로 “다른이름 저장” 을하였습니다.
그런데 전에는 5장의 도면을 저장 하면 5개의 dwg 파잉로 저장이 되었는데
오늘 잡자기…zip파일로 압축이 되어 저장이 되는 군요;;;
잡자기 안그러다 이러지 약간 당황 되던데… 이 걸정은 어디서 바꾸어야 하는가요??
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-08-31T15:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-31 3:56 pm
      옵션에서 Pack and go를 설정하셔서 그렇습니다.
      체크아웃해보셔요
    등록일: 2009-08-282009-08-28T19:06:01+09:00 2009-08-28T19:06:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터 11 사용자 입니다…
    안녕하세요
    인벤터 11을 사용중인데 사용중에 좀 버벅임을 느끼고 있습니다…
    부품의 수량은은 대략 2~300 개 미만 정도로 그리 복잡하지 않은 형상들 입니다.
    컴 사양은…
    Pentium (R) 4 CPU 3.00GHz 3GB RAM
    NAIDIA Quadro4 750 XGL
    대략…4년전 에이스 급이랄까;;;
    좀 노후 되긴 했지요..
    그래도 파트가 많은 것도 아니며 형상이 복잡한 것도 아닌데 왜그럴까요?
    정녕 컴터의 문제 일까요?아니면 설정의 문제 일까요…
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      등록일: 2009-06-262009-06-26T11:46:13+09:00 2009-06-26T11:46:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      인벤터 11 사용자 입니다…
      인벤터를 설치 하면서 부가 적으로 깔리는 이 두 프로 그램의 차이는 무었인가요?
      AutoCAD Mechanical 2007
      Autodesk Mechanical Desktop 2007
      그리고 AutoCAD 2008  을 설치 하려면 위 프로 그램을 지워야 하나요?
      답변 기다리게습니다,,,점심 맛나게 드세요~
      • 0 조회
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        1. [Deleted User]
          2009-06-26T17:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-26 5:09 pm
          두개다 AutoCAD에 기계설계 관련 툴들이 추가된 프로그램이구요. AutoCAD 2008은 별도로 설치 가능하답니다.
