홈/ 질문/Q 156603
등록일: 2009-06-192009-06-19T08:33:29+09:00 2009-06-19T08:33:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 11 사용자 입니다… 재 성치 했더니;;;도와주세요
안녕 하세요 인벤터 11 사용자 입니다.
pc가 많이 느려저 포맷을 한후 인벤터를 다시 설치를 햇습니다.
정품 인벤터구요,실은 설치는 처음 해봅니다….
회사 PC에 원래 깔려 있던것이고…
포맷후 pc의 문제는 모두 해결 되었으나;;;어찌된 영문인지…
인벤터외 기본 프로그램만 깔린 pc가 포맷 전에 깔려있던 인벤터 보다 더 느려진것입니다..
특이사항은 전에는 XP 서비스팩 2이며
포맷후 XP 써비스 팩 3 입니다 이와도 연관이 있는것일까요?
처음 설치에 무슨 오류가 몇번있어”무시”를 눌러 철치를 하였습니다.
인벤터는 잘 돌아 가 그오류와는 좀 무관 한듯 하나 너무 느립니다..;;;;
어찌해야 하나요??
pc는 pentium 4  3.0  2.25GE RAM
win xp service Pack 3
Quadro 750 XGL
pc는 사향이 좀 낮은 편이나 그동안 인벤터를 쓰면서 느리다 느낀적은 없었습니다;;
갑자기 왜 느려 진걸까요?
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-06-26T18:32:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-26 6:32 pm
      이유가 이것! 인지는 모르겠지만..
      제가 경험한 것을 말씀드립니다. (인벤터 2008입니다.)
      씨디를 넣고 자동 인스톨 되잖아요? 그런데 가끔 윈도우x32인데도  x64용 파일로 인스톨 될 때가 있습니다.
      이유는 외국 싸이트에서 봐서 확실히 모르겠지만,
      프로그램이 처음에 컴 내부에 칩을 검색해 판단하는데 어떤 하드웨어를 보면 그렇게 판단해서 인스톨을 한다고 하더군요.. 버그지요..
      이때 설치중 처음에 에러 메세지가 한번 뜨고 설치는 다 됩니다. 실행도 되구요..
      그런데 인벤터 오른쪽 아래 메모리 바를 보면 조금만 작업을 해도 엄청나게 빨리 노란색이 되더군요..
      설치 씨디를 넣고 자동 실행 될때 태스크 매니져를 한번 보시면 확인 될겁니다. setup64가 있으면
      제가 말씀드린 이 이유이겠지요..
      혹시나 … 싶어 몇자 올립니다.
      행복하세요..
