홈/ 질문/Q 155376
등록일: 2010-07-092010-07-09T16:08:19+09:00 2010-07-09T16:08:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2008버전 서비스팩 떄문에 물어봅니다
인벤터 2008버전 서비스팩 3 다운 받아서 설치 하니깐
자꾸 이렇게 나옵니다
업그레이드할 프로그램이 없거나 업그레이드 패치에서 다른 버전의 프로그램을 업데이트 하므로,
Windows Installer 서비스에서 업그레이드 패치를 설치할 수 없습니다. 업그레이드할 프로그램이 사용자 컴퓨터에 있고 올바른 업그레이드 경로인지 확인하십시오
어떻게 해야되죠?
버전 정보 봤는데요
Build:254, Release:2008 – Date : Fri 03/23/2007
이렇게 나옵니다
  • 43 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-07-09T16:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-09 4:27 pm
       서비스팩 1, 2 먼저 설치하시고, 3을 설치하세요.
       게임패치하고는 틀립니다.
      2010-07-09T18:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-09 6:12 pm
      됩니다
      감사합니다 ㅎㅎ
       바로 설치가 팍팍 되네요 ㅋㅋ
      2010-07-12T16:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-12 4:59 pm
      제가할때는 2부터 했었는데 상관없이 가능하던대여 ㅋ
