홈/ 질문/Q 159093
등록일: 2007-09-212007-09-21T13:19:38+09:00 2007-09-21T13:19:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2008에서 Cad Dwg를 불러들인 다음 스케치에 copy하면..
이상하게 mm단위로 읽어들여서 copy하지 않고
인치단위로 읽어들어서 copy하는지
도면이 엄청 커져서 들어갑니다.
별도로 옵션을 정하는 곳이 있는지도
찾아봤지만.. 영.. ㅡㅡ
찾을 수가 없더군요..
누구 방법 아시는분…
참고) 스케치의 Autocad 파일 삽입 명령어를 쓰는것이 아니라
그냥 DWG 파일을 불러들여서 그곳에서 부분적으로 카피하는 것입니다.
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-09-21T14:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 2:02 pm
      CAD 상에서 명령어 "UNITS" 입력하시면 도면단위 창이 하나 뜹니다. 도면단위를 "밀리미터" 로 바꾸신후에 COPY => 인벤터스케치모드상에 붙여넣기 해보세요
